Bud.fr
Pas grand chose à ajouter.
Qqles réflexion sur l’étanchéité:
Souvent, les accès (à l'intérieur) sont scotché pour les rendre étanche.
Il faut voir aussi que si de l'eau rentre à l'intérieur, elle part direct dans les fonds .... il suffit de ne pas mettre l'électronique qui craint dans les fonds (CQFD), par exemple fixer le récepteur sous le pont (au plafond) avec du Velcro par exemple.
Pour la batterie (4x AAA) dans mon Micro Magic, je l'ai inséré dans un ballon de baudruche , ça suffit .... au cas ou .....
Pour la radio, si tu es en 2.4Ghz (je présume), il faudra privilégier un RX avec une antenne longue, pour pouvoir la dégager (sortir) au maximum de la coque (et des fonds).
Voilà, reste plus qu'à trouver le compromis entre encombrement et performance.
