Résultats de 1 à 10 sur 20
    décembre 2008
    26
    Comme je l'ai déjà dit dans un autre post, je suis totalement débutant en voile RC... et je pense que je me suis fait avoir comme un bleu !
    Je suis allé acheter samedi dernier dans la boutique dans laquelle j'avais acheté mon ETNZ un ensemble radio 2 voies et un servo treuil.
    Radio Futaba ATTACK (quand je vois les tarifs sur internet, je suis vert...) et servo HITEC HS-785HB.
    Au magasin, on m'a dit que c'était suffisant pour débuter... mais voilà, je ne peux pas régler la course du treuil !
    - Solution 1 => déplacer les points d'écoutes et de passage d'écoutes sur le pont vers l'arrière. Mais la course du servo est telle que ça ne suffit pas ! En plus il faudrait passer derrière la commande de safran, et ça ne me plaît pas beaucoup.
    - Solution 2 => faire des palans 2 brins pour multiplier la longueur d'écoute à enrouler par 2... mais là, il faudrait tellement avancer les points d'écoute pour limiter la longueur de fil que le passage d'écoute de GV se retrouverait au beau milieu de la trappe de visite... absolument pas fonctionnel.
    - Solution 3 => adapter le diamètre de la poulie du treuil. Il faudrait une poulie de 26mm... ben ça n'existe pas ! Et je commence à en avoir marre de devoir racheter ou fabriquer des pièces pour ce bateau !
    - Solution 4 => ça n'existe pas des limiteurs de course qu'on pourrait connecter entre le récepteur et le servo !? Genre un petit potentiomètre...?
    - Solution 5 => changer de radio... Ok, mais je fais quoi de celle-là, quelqu'un est intéressé ?
    - Solution 6 => changer le servo pour un autre avec course réglable... mouais... autant changer de radio !
    -Solution 7-8-9-etc. si vous avez des idées, je suis preneur !!
    Merci pour votre aide...
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre actif Avatar de cumulus34
    mai 2003
    158
    Bonsoir,
    pour ton probleme, une solution est de limiter la course de ton manche de ta radio. Pour ce faire, tu decoupe un bout de plastique, balsa ... pour faire une forme que tu collera sur la radio qui fera donc butée de manche.
    bon courage
    pascal
  4. #3
    décembre 2008
    26
    Effectivement, c'est la première solution à laquelle j'avais pensé, même si je ne l'ai pas mentionnée. Je l'ai vite éliminé car il faudrait presque diviser la course du manche par 2.... Ce qui reviendra à avoir une finesse de réglage assez minable.
    Enfin si vraiment je suis coincé, j'en viendrai peut-être là !
    Merci pour ta participation. Bon week-end.
  5. #4
    Guest Avatar de permanu
    janvier 2009
    Nevers
    323
    bonsoir personnellement je trouve pas très top la solution de brider la course du manche sur la radio et ce pour une bonne raison : si le modèle est soumis à un top radio c ' est la casse garantie parceque le top lui il ne serat pas bridé .... je pense que le mieux serait peut étre de réaliser une poulie adaptée comme ça le treuil serat super précis et forcera moins puisque encuore plus réducté
    pour la radio avec dual rate même si tu en avais une et en limitant la course le risque serait le même que ccelui cité précedement les modelistes montant leurs servos à l ' ancienne rajouteraient au moins le treuil ou servos travaille sur toue sa course .... ce qui est surement beaucoup plus mécanique
    le modelisme : un loisir à pratiquer sérieusement ...sans se prendre au sérieux
    je suis à la recherche d ' un vieux kit graupner le scimitar speed
  6. #5
    janvier 2005
    294
    J'ai l'impression que tu t'es un peu précipité pour acheter une radiocommande basique non programmable !?
    Il suffisait de te documenter un peu ...
    Pour 130 euros TTC, tu peux avoir par exemple un ensemble 4 voies Graupner MX-12 programmable, avec récepteur R700 7 voies, paire de quartz, interrupteur, boitier porte-piles.
    Tu trouveras évidemment la même chose chez HITEC, FUTABA, ROBBE, SANWA, MULTIPLEX ... etc.
    Le voilier RC est paradoxalement ce qu'il y a de plus simple à programmer dans la mesure où deux voies sont suffisantes : 1 servo de barre, avec en général un débattement standard de +/- 45° tout à fait suffisant, ne nécessitant pas de radio programmable, ... et un treuil à bras où à tambour, qui, lui, nécessite absolument une course programmable !!
    Je résume :
    soit tu prends un ensemble Graupner MX-12 (ou autre marque) avec ton treuil. (avantage : tu auras la possibilité de mettre 10 modèles de voiliers ou autres en mémoire, et donc, chaque modèle avec ses propres réglages de course).
    soit tu garde ta radio Futaba Attack basique - j'en ai une aussi au fond d'un tiroir, dont on m'avait fait cadeau avec l'achat d'un classe M d'occasion - et là, je te conseillerai d'acheter un treuil à tambour avec potentiomètre de réglage de la course, comme le REGATTA ECO réference n° 5173 de chez Graupner. (~60 € à 80 € selon les magasins). (C'est ce treuil que j'ai sur mon voilier Yamaha depuis 15 ans, avec un émetteur Graupner basique C4-X non programmable, et cet ensemble fonctionne toujours très bien !).
    Pour mes deux Emirates Team New Zealand, NZL-84 et NZL-92, j'ai aussi des treuils HITEC HS 785 HB basiques, course non réglable, mais comme les émetteurs sont des Graupner MX-12 programmables, il n'y a pas eu de souci pour régler la course du treuil des voiles juste comme il faut !
    NDLR : d'autre part, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer longuement sur le "raté" de ce kit Team New Zealand de Thunder Tiger ... mais disons que pour du simple loisir, en mettant un safran plus grand, on arrive quand même à rendre ce bateau navigable et contrôlable. Il est beau à voir en navigation, surtout quand il y en a deux, identiques, bord-à-bord !
    Courage, change ton treuil ou ta radio, et tu vas y arriver !
    Battista
    Mulhouse
    2x Team New Zealand de Thunder Tiger
    Yamaha Round the World (Tamiya)
    3x classes 1 m jaugés
    2x classes M jaugés
    1x Micro Magic Racing
    Licence FFV
  7. #6
    janvier 2009
    Nevers
    323
    Il existe chez scientific france un petit module électronique qui se branche entre le servo et le récepteur qui limite la course en plus il est pas cher c ' est une solution simple évitant des investissements .... je suis d ' accord avec Battista , un régata aurait été mieux mais bon ...
  8. #7
    décembre 2008
    26
    Salut à tous,
    merci pour vos participations !
    Une petite précision à l'attention de Battista. Je ne pense pas vraiment m'être précipité pour l'achat de ma radio. En fait, quand tu achètes un kit dans une boutique spécialisée, tu peux raisonnablement t'attendre à ce qu'ils te conseillent des éléments radio-sevo compatibles.
    Sur le moment, j'ai apprécié leur conseil qui ne me forçait pas à acheter du matériel onéreux, et selon eux injustifié.
    Mais voilà, maintenant effectivement, je me retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne pas :(((
    Bref, je vais aviser. Je viens de voir le post de permanu qui m'intéresse beaucoup ! Ca correspond à ma solution 4, c'est pas mal :)) En fait, ça fait plusieurs jours que je cherchais sur internet quelque chose comme ça... sans jamais trouver ! Donc je vais aller voir ça de plus près avant de prendre une décision finale.
    Je vous tiendrai au courant des évolutions.
    Paul
  9. #8
    décembre 2008
    26
    Permanu, peux-tu stp m'indiquer la référence de ce module, ou la dénomination ? Je suis incapable de le trouver....
    Merci d'avance !
  10. #9
    novembre 2008
    29
    Bsr,
    Si tu as gardé l'emballage et la preuve d'achat de la radio ou du servo-treuil. As tu contacté le magasin ou tu l'as acheté pour une reprise pour un achat d'un materiel adapté??? en premier lieu c'est ce que je ferai. Sinon, tu pourrais changer la valeur du potentiometre de position du servo-treuil. Je ne me rappelle plus trop, il y a pas mal de temps j'avais vu un article la dessus. Fait quelques recherches sur le net. Je vais essayer de le retrouver. Si je trouve , je te fais passer le lien.
    charly
  11. #10
    janvier 2009
    Nevers
    323
    bonjour paul duick je regarde ça mais il faut que je me rende chez mon détaillant local qui a tout les cataloques scientifique et je te post la ref au plus tard mardi à 19 h 30 de mémoire c ' est dans le cata avion à coté d ' un module de mixage pour empenage en v bonne journée
