Riva Ariston 1/10
A voir tes photos, il me semble que c'est possible. Il suffit d'entailler légèrement la quille pour loger l'angle de l'équerre (avec une équerre en 20/10). Cela ne devrait pas affaiblir la rigidité de la charpente. A la limite un petit renfort de chaque coté de la quille assirait mieux lafixation de l'équerre.
Je faire comme tu le proposes avec 2 renforts en bois et l'équerre posée dessus. Cela me semble être la solution la plus propre, j'avais peur d'affaiblir la quille .... mais avec ces renforts cela doit le faire.
C'est pour ce type de situation que je n'ai pas encore collé les couples. AU cas ou il faille refaire des pièces
Plus qu'a trouver la bonne matière, je dois avoir de l'alu plat qq part ....
dudu78rc
Pour ma part, j'utilise du profil en cornière d'alu vendu en grande surface de bricolage.
Pense bien à mettre en place toute la partie mécanique avant la pose du bordé, c'est plus facile!
Bonne journée.
Jean-pierre.
Un peu de temps en fin d'apmidi pour couper un peu d'alu (2mm) et réaliser le support moteur.
Mis au plus bas possible, je ne peut pas le faire plus large, 3 vis de fixation que je vais visser dans le fond de la coque sur 2 blocs qui lieront les couples. Le bâtit étant lui même calé entre les 2 couples.
Petit retour AR pour poser le moteur et améliorer la rigidité.
Là le chantier va prendre la poussière pour une semaine ... dommage j'étais chaud!
dudu78rc
Fichiers joints
    46,5 KB · Vues: 52
    93,5 KB · Vues: 55
    39,9 KB · Vues: 53
    90 KB · Vues: 54
    43,5 KB · Vues: 51
    82,9 KB · Vues: 52
    48,7 KB · Vues: 51
Bonne Année 2013 a tous les passionnés qui lisent ces forum ....
J'ai profité de ces congés pour coller le squelette, finir le support moteur. Quelques ajustements ont été nécessaires, maintenant on a la ligne qui se dessine et on peut vérifier la géométrie générale.
Je vais devoir remettre un peu de matière et finir le poncagae ailleurs avant de coller les fonds en bouleau ép.1.5.
QQ photos
d
Fichiers joints
    77,8 KB · Vues: 45
    85,2 KB · Vues: 46
    85,6 KB · Vues: 47
    82,1 KB · Vues: 49
    79,4 KB · Vues: 45
    81,7 KB · Vues: 45
    79,6 KB · Vues: 43
