Hello
personne ne prends le temps de lire les caractéristiques des appareils mentionnés
Robbe power 755/40 =
Tension: 12-18 V
Courant (efficacité max.): 4.5 A
max. Intensité admissible: 8 A
Revolution (sous charge): 5600-8400
Diamètre de l'arbre: 5 mm
Poids: 286 g
Longueur oa:. 83 mm
Diamètre: 47 mm
Un semi rigide est censé aller vite
Si le bateau doit déjauger, le moteur sera trop faible, 8 kg c'est lourd
Comment définir la consommation sans connaitre les caractéristiques de l'hélice ?
Pour un bateau rapide, prendre un moteur puissant, qui videra rapidement un accu NiMh, et qui tournera vite
Donc l'idéal serait un moteur brushless et des accus LiPo (chargeur spécial)
Les moteurs brushless ne génèrent pas de parasites
Ces moteurs demandent un contrôleur, pas un variateur
On choisi l'intensité du variateur-controleur au double de la puissance maxi du moteur
5000 t/mn, c'est l'idéal pour un chalutier, un remorqueur ou un yacht de promenade, c'est trop lent pour un Zodial
