Page 1 sur 16 1234567811 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 155
    février 2016
    92
    Riva Ariston 1/5e
    Salut à tous,
    Tout est dans le titre!!!!
    Envie de me lancer dans la construction d'un riva Ariston!! donc j'ouvre un topic dédié a mon projet.
    Les plan au 1/5e sont trouver plus qu'a attendre que le facteur passe!!!!
    manque encor un peu d'équipement comme une scie électrique a chantourner pour découper les pièces en cour de recherce!!
    voila le reste suivra!!
    Circuit advertisement Riva Ariston 1/5e
  3. #2
    février 2016
    92
    Et voila les plans sont arrivées!!!!
    plus qu'a étudier sa et refaire une photocopie intègrale des 2 planches!!!
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 543
    9 Post(s)
    Attention si tu photocopies les couples séparément, à toujours positionner l'original dans le même sens d'analyse sur la vitre du copieur pour uniformiser les éventuelles déformations
  5. #4
    Bricoleur DPLG Avatar de Lagaffe
    février 2005
    Riva Brest
    4 444
    Va donc voir tes Messages Privés, tu vas avoir une bonne surprise.
    Tout feu tout flamme
  6. #5
    février 2016
    92
    Bah en faite je voulais faire une photocopie complète des 2 planches du plan pour pas découper les couples la quille sur le plan directement... mais a priori de cette taille la pas possible!!!!
    Possible en impression mais faudrais les planches format numèrique!!!
  7. #6
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 543
    9 Post(s)
    Non, pour les couples tu peux franchement faire des copies sur des feuilles A4, mais il faut veiller à positionner l'original toujours dans le même sens sur la vitre du copieur ou du scanner
    Ensuite, tu vérifie leur symétrie en pliant sur l'axe et par transparence. Tu ne les découpe pas juste au trait mais plus larges, et tu les colle sur le ctp avec de la colle en bombe ou de la Prit en stick, mais jamais de la colle à tapisser qui détend le papier
    Tu découpes à la scie à chantourner en visant toujours l'extérieur du tracé, tu pose tes couples en ne collant que le premier, le maitre couple et le dernier couple, puis tu pose une latte de contrôle et tu colle les autres couples en éventuellement les avançant ou les reculant un peu pour que ça touche bien
    Attention, le chant des couples doit être équerré pour que les lattes posent parfaitement à plat sur l'épaisseur des couples
    Les lattes de bordé doivent être flexibles mais pas souples, donc si un couple est trop étroit la latte cintrée ne doit pas y poser, et on ajoute une épaisseur sur le chant du couple pour parfaire le contact (bande de carton par exemple)
  8. #7
    février 2016
    92
    trop petit le A4!!!! lol
    je vais m'arranger autrement
  9. #8
    février 2016
    92
    Bon après avoir jouer de la photocopieuse et du pliage dépliage des plans originaux les couples sont fait sur du A3, découpage de ceux-ci bon yen as2- 3 qui tiennent sur 2 feuilles mais bon sa le fait!!!
    je ne pensais pas qu'une photocopie pouvais autant déformer les plan par endroit!!!!! mais après controle par symétrie sa va!!
    et un peu CTP pour pouvoir faire la quille, les premiers couples et les renforts latéraux
  10. #9
    février 2016
    92
    Voila les premiers couple découper!!!!
    pour la quille sa va être une paire de manche!!!! lol
    petite question colle?
    utilisation de la bonne vieille colle blanche a bois a prise normal type SADER ou les nouvelles colles blanche a prise rapide nisclou ni vis??
  11. #10
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 543
    9 Post(s)
    Oublies la "ni clous ni vis", c'est pas de la colle, c'est du mastic d'assemblage
    ici il s'agit d'utiliser de la colle à bois vinylique, dite "colle blanche" ou "colle à bois", en faisant attention que le pot porte la mention D3
  1. [Construction] Riva Ariston 1/10
    Par dudu78rc dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 160
    Msg: 26/02/2016, 21h30
  2. Riva Ariston
    Par a310*2007 dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 81
    Msg: 09/01/2013, 08h05
  3. ailerons Riva ariston
    Par coock dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 7
    Msg: 13/11/2009, 21h46
  4. Riva Ariston ... à pédales !!!
    Par Lagaffe dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 10/05/2006, 22h24
  5. Riva Ariston
    Par joachimwelte8 dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 5
    Msg: 17/12/2005, 17h22
