Résultats de 11 à 20 sur 20
  1. #11
    pourfendeur d'aéroplanes Avatar de olive_28
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 755
    Billets
    1
    Citation Envoyé par albertus Voir le message
    les poids de plongée 'est bien, mais ils n'épouseront pas le fond de la cale
    tu pourrais prendre une empreinte du fond avec par exemple de la glaise ou de la plasticine; couler du plâtre pour faire un moule puis y couler les plombs de plongée fondus (attention, chauffer le moule en plâtre 1/2h au four à 120 degrés avant la coulée
    Pour la répartition des feux, je n'en ai pas la moindre idée, je ne connais de ce bateau que ses caractéristiques techniques
    merci pour ton retour , je voulais utiliser du ctp de 3 pour faire des supports pour les poids de plongée !
  2. #12
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 638
    9 Post(s)
    le lest a intérêt à être posé vraiment au fond de la cale, car il ne suffit pas de lester pour arriver à la ligne de flottaison, mais aussi et surtout pour abaisser le centre de gravité du bateau
    Donc à ce niveau, quelques cm plus bas vont avoir une importance remarquable
    Pour le lestage, il faut aussi que, pour gagner en manoeuvrabilité, le principal du lest se trouve au milieu du bateau, avec seulement les ajustement en proue et en poupe
    Donc moi je ferais des moulage du fond de coque, ou je poserais des plaques de plomb contre la coque, entre les couples, de part et d'autre de la quille
    Tu calcules le poids total du lest, par exemple 20 kg, puis tu fais tes gueuses pour avoir au centre +/- 15 kg, et 2,5 à l'étrave et 2,5 vers l'arrière
    Un poids central permet une rotation plus facile que si le poids est réparti sur l'avant et sur l'arrière
    pareil; latéralement, le poids doit se trouver plus près des murailles que de la quille, de manière à bien assoir le bateau sur l'eau et éviter l'effet "bouchon qui flotteé
  3. #13
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 755
    Billets
    1
    Bonjour à tous, la suite.
    a+ olivier
  4. #14
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 755
    Billets
    1
    Allez pour le plaisir ! j'ai reçu mes leds pour l'éclairage, construction du gouvernail et pose de la première coupé...
  5. #15
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 755
    Billets
    1
    Montage des silos à missiles, modification en version "Jeanne d'arc". La base est tirée d'un silo de l'aviso A69 au 1/66 ème retaillé et adaptés.
  6. #16
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 638
    9 Post(s)
    et pour le lest , tu fais quoi ?
  7. #17
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 755
    Billets
    1
    Salut Albertus, je vais faire comme tu as dit, plaques au plus bas centrés et ajustement à la poupe et à la proue ! a+ Olivier
  8. #18
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 755
    Billets
    1
    mise en peinture du pont d'envol, perçage des saisines... A+Olivier
  9. #19
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 755
    Billets
    1
    la suite
  10. #20
    mai 2014
    Bordeaux
    1 022
    Magnifique La "Jeanne" au 1/72eme
    Sent from my SM-A510F using Modelisme mobile app
  1. Un chariot "nouveau" et "toutbeau" pour mon "Paracool" !
    Par pluslourdquelair dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 22
    Msg: 12/05/2018, 22h20
  2. Concorde au 1/72ème
    Par chris95260 dans le forum Aéro
    Msg: 15/12/2013, 01h58
  3. [Débutant] Boîte de vitesses sur "Avio" ("RACING"/"TIGER") GTX25/Cage ?
    Par dehemka dans le forum Auto / TT
    Msg: 09/07/2012, 15h28
  4. marie jeanne
    Par corinne dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Msg: 20/03/2008, 19h18
  5. coque bois ( Marie Jeanne)
    Par fif 49 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 15/03/2008, 15h40
