Résultats de 1 à 7 sur 7
    Membre actif Avatar de XtremFun
    mai 2004
    Sud-Ouest - 64 - 31
    729
    Remorqueur Soclaine - RM32
    Hello !
    Reportage photo d'un kit qui a le mérite d'être toujours disponible même après plus de 30ans...
    Gosse j'ai eu le plaisir d'en monter un, à nouveau aujourd'hui retour à la construction !
    Le chantier !
    Montage des couples :
    On borde :
    On mastique :
    On ponce !
    Préparation du montage de la structure supérieure :
    Montage :
  2. #2
    mai 2004
    Sud-Ouest - 64 - 31
    729
    Pour la commande de gouvernail, j'utilise un bras de servo un peu costaud dans lequel j'insère une bague de serrage :
    Impression d'un boitier pour protéger l'électronique :
  3. #3
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 202
    19 Post(s)
    Salut XtremFun
    Cet été, pendant qu'il faisait chaud dehors, je me suis fait plaisir à monter un kit Soclaine, mais moi c'était le Caboteur.
    https://i.servimg.com/u/f15/16/25/69/23/img_2021.jpg (Je met juste le lien pour pas polluer ton sujet)
    C'est pas de la haute qualité mais franchement, pour le prix (accessoires compris), il fait le job (m'occuper)
    Il est toujours sur la table, en attendant de rajouter des détails, tranquillement.
    Tu vas l'améliorer ton remorqueur ?? Tu vas le faire naviguant ???
    Bonne continuation
  4. #4
    mai 2004
    Sud-Ouest - 64 - 31
    729
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Salut XtremFun
    Bonne continuation
    Ouep il sera navigant.
    Je vais essayer de me rapprocher au max du kit d'origine et respecter le plan.
    Donc pas trop d'améliorations, juste un éclairage.
    Il est propulsé par un speed 400.
    Axe et étambot de chez CapMaquette et hélice laiton en 30mm.
    Cardan en durite essence :-p
  5. #5
    mai 2004
    Sud-Ouest - 64 - 31
    729
    La peinture, c'est nul.
    La galère !!
    Je suis une bille en peinture.
    Le rouge basque ne tient pas, peut-être un pot trop vieux, ou bien je n'ai pas assez ponçé la résine pour que ça accroche.
    J'ai badigeonné par dessus avec un vert basque d'une peinture neuve.
    C'est caca tout plein !
    Rebelote je ponce à nouveau pour repartir de zéro...
    Pour le pont aussi ce n'est pas terrible, la peinture ne couvre pas bien (à mon gout), donc j'en mets une tartine et ça coule !
    Un petit effort et ça comme à être propre...
    Détail sur les pièces imprimées 3D.
    Le support batterie pile poil aux dimensions d'un pack 7,2v 4A.
    Le coffret où l'on trouve l'électronique :
    Le support servo :
    Vue d'ensemble de l'atelier gros travaux :
  6. #6
    mai 2004
    Sud-Ouest - 64 - 31
    729
    Avancement du jour.
    Ma peinture toute moche c'est à cause de la température !
    L'utilisation et le séchage doivent se faire entre 15° et 30°.
    On ne dépasse pas 10° dans l'atelier actuellement...
    Donc pas le choix, léger ponçage et une bonne couche de bombe blanche :
    Un coup aussi sur les quelques accessoires de pont (on profite qu'il fasse soleil) :
    Le résultat est beaucoup plus propre, mais surtout suffisant !
    On peut passer à la suite, il faut avancer.
    Etude de l'éclairage et réflexion sur la finition :
    Soudure d'un petit tube de laiton sur la corne de brume pour faire "plus vrai" et assurer une bonne fixation (perçage sur le toit + colle rapide) :
    C'est tout pour aujourd'hui.
    Je dois avance le ponçage des coques pour les repeindre.
    Et travaille de finition sur la cabine.
  7. #7
    mai 2004
    Sud-Ouest - 64 - 31
    729
    Bon !
    Après un long ponçage, les coques sont propres.
    Je les stock à l'intérieur au chaud, avec les pots de peinture.
    Pose d'une première couche.
    Et séchage en intérieur :-p
    Ça accroche très bien.
    En préparation de surface j'ai passé du white puis de l'alcool...
    Je mets toutes les chances de mon côté.
    La finition est propre après trois couches.
    J'avance j'avance, doucement !
  1. Chalutier ZENITH de chez Soclaine
    Par olive_28 dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 170
    Msg: 02/01/2017, 08h33
  2. Moteur pour le remorqueur Soclaine
    Par ThLDQ dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 08/12/2013, 21h41
  3. le cotier de chez Soclaine
    Par marco21301 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 1
    Msg: 06/05/2009, 22h14
  4. remorqueur soclaine
    Par sly44 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 18/05/2008, 12h44
  5. Quelle motorisation pour vedette de sauvetage soclaine?
    Par josk dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 10
    Msg: 03/03/2007, 22h13
