Remorqueur Soclaine (Toine)
Hello Albertus,
J'avais hésité au début plus finalement j'ai décidé de rester en BEC. Je te remets schéma de l'installation
Peut-on réellement bruler un variateur en le sous-alimentant ?
Fichiers joints
    732,7 KB · Vues: 6
Ton schéma est correct. Si le variateur coupe comme expliqué, c'est qu'il n'est plus assez alimenté
Donc il y a de toute manière un problème d'accu
Si le variateur force, c'est qu'on lui fait passer trop d'ampères
Il aurait fallu mesurer l'ampérage à pleins gaz sur l'eau. Un "dur" dans la transmission fait grimper l'ampérage en flèche .Ton moteur a pu facilement dépasser 40A
Yes je suis d'accord, c'est pour ça que, après avoir enlevé le variateur cramé, j'ai branché le moteur en direct sur les accus et j'ai mesuré l'intensité produite par le moteur en simulant une charge (j'ai freiné l'arbre d'hélice avec les doigts). Je me suis rendu compte que :
1- ça brule vite les doigts :victorious:
2- je ne suis monté qu'à environ 8A
Vu que la rotation de l'arbre n'est certes, pas optimale comme relevé plus tôt, mais quand même bonne, je fini par me dire que le variateur avait un problème et se coupait bien avant les 40A de la spec.
(200A en pic).
Je vais racheter un autre variateur et je vous dirais ce qu'il en est.
Merci pour vos avis et commentaires en tout cas :)
ok, si rien n'est encore fait, envisage de t'orienter vers les moteurs outrunner brushless et les accus LiPo; C'est peut-être un investissement plus conséquent, mais dans le long terme tu ne le regrettera pas !
Hello,
Je viens vous donner quelques nouvelles du remorqueur. J'ai donc remplacé le variateur HS par un Hobbywing Quicrun 1060 et j'ai rechargé à fond les accus pour éviter que la tension chute trop bas quand je tire sur le moteur (de toute façon il vaut mieux éviter sinon le remorqueur se transforme en vedette :congratulatory:).
A ce jour ça fonctionne plutôt bien (avec accus totalement chargés seulement).
Pour la prochaine réalisation je passerai au brushless et LiPo comme suggéré par Albertus :)
Quelques photos prisent lors de la dernière sortie :
Fichiers joints
    665,1 KB · Vues: 11
    872,5 KB · Vues: 10
    389,3 KB · Vues: 9
    229,5 KB · Vues: 9
