Page 186 sur 191 PremièrePremière ... 86136176181182183184185186187188189190191 DernièreDernière
Résultats de 1 851 à 1 860 sur 1910
  1. #1851
    février 2013
    15
    Petit modif de mon précédent message: moteur mabushi 540 d'origine voiture rc tamiya
    Et oui c'est le correcteur automatique de mon téléphone qui fait des blagues!!!!!
    Sent from my MB526 using Modelisme mobile app
  2. #1852
    Membre Sénior Avatar de calypso.551
    octobre 2007
    VERDUN 55 (THIERVILLE)
    1 806
    Bonjour à tous, le 540 de chez Mabushi est un moteur un peu rapide (en tour/minute) il serait bon de le réducter, je ne me souvient pas du voltage admissible par ce moteur, mais il serait bon de le sous-volter de façon à réduire le régime. La taille des deux hélices devra être adaptée pour obtenir une vitesse conforme à l'échelle de la maquette (il ne faut pas que "Calypso" soit transformée en "hors bord" !!)
    Un autre paramètre est à prendre en compte: si les hélices sont trop importante en diamètre par rapport aux capacités du moteur, ce dernier va chauffer et risque de bruler.
    Il est préférable de trouver 1 ou 2 moteurs dit "lent" (tr/mn) pas trop gourmand en ampérage.
    Pour ma part, sur une maquette au 1/30ème, j'ai utilisé deux moteurs de récupération (petit ventilateur à pales bleues qui se place sur le tableau de bord de voiture (12volts) )
    Pour les peintures, si elles s'appliquent sur de l'ABS, c'est bon également sur le bois. Une petite chose, sur l'ABS, il est bon de poncer légèrement ce dernier (grain 5000 ou 600) pour une meilleur adhérence.
    Pour terminer, les plans de coque (quille et couples) au 1/30ème, c'est pas un soucis on retrouvera !!!
    @++ amicalement.
    Journée Amicale 2013 Ce sera le dimanche 23 Juin 2013 sous réserve de météo (problème au plan d'eau)
  3. #1853
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 638
    9 Post(s)
    Je ne suis pas d'accord sur ce principe
    ce qu'il faut c'est en réduire la vitesse par l'entremise d'un réducteur afin d'en augmenter le couple
    ton idée va le faire chauffer encore plus
    A propos de l'hélice, ok, en cas de problème j'en essayerais une plus petite
  4. #1854
    pourfendeur d'aéroplanes Avatar de olive_28
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 762
    Billets
    1
    Talking bonjour à tous !
    Les moteurs mabushi tournaient sous une tension de 7, 2 ou 8, 4 v tension des packs d'accu 6 ou 7 éléments nicd ou nimh dans le standard des années 90, attention il faut un "variareur" et non un contrôleur !
    Sur mon montage j'ai monté deux moteurs speed400, un accu en 8, 4v et un variateur mécanique (une relique).
    Calypso Billing-Boat
    A+ olivier
  5. #1855
    février 2013
    15
    Hello tous le monde!
    J'ai bien lu vos conseils pour les moteurs,donc miss calypso va se voir greffer 2 speed 400 ,par contre,je ne sais pas quoi mettre comme variateur ni quoi mettre comme batterie vos expériences me seront précieuse,par ailleurs quelle poids devra faire le bateau une fois terminer pour qu'il soit dans ses lignes.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Je pense etre en mesure de mettre les 1eres photos dans la semaine
  6. #1856
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 638
    9 Post(s)
    Hello
    Le vrai bateau pèse +/- 400 tonnes, donc 400.000 kgs
    L'échelle est je crois 1/45e
    la maquette doit peser le poids du vrai divisé par le cube de l'échelle
    donc 400000 : (45x45x45 =91125) = 4,40 kg
    Tu pèse le bateau fini, tu prépares en lest la différence du poids par rapport à 4,40 kg, tu mets le bateau dans la baignoire et tu ajoute le lest le plus bas et le plus au milieu possible
  7. #1857
    décembre 2014
    3
    bonjour tout le monde,
    je ne sais pas si ce sujet est encore actif.
    j'ai entamé la construction de la ................ Calypso, kit de Billing Boats 1:45.
    avec les info's de ces 232 pages, il y a moyen d'en faire une petite merveille.
    Petit détail : qu'elle était la finition du plancher du "steerhouse" ?
    eric
  8. #1858
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 762
    Billets
    1
    Bonjour Eric, moi je suis encore quelque fois dans le coin... qu'appelle tu "steer house" je ne connais pas ce terme naval ?
    de temps en temps j'ouvre ma boite de rangement pour dépoussiérer la "Belle".
  9. #1859
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 638
    9 Post(s)
    Littéralement, "steer house" signifie la "maison de la barre", donc disons le poste de pilotage
  10. #1860
    décembre 2014
    3
    effectivement, le poste de pilotage
    eric
