fred van.h
La tête dans l'carton
Bonjour, je vends les moules d'un Focke Wulf 190D9 à l'échelle 1/5,6ème (188cm d'envergure).
Masse : de 6 à 8kg selon équipement et stratification.
Moteur : en thermique, le mien volait réaliste avec un OS108.
Moules :
-Fuselage à partir de la cloison moteur du vrai
-capot entre radiateur annulaire et cloison moteur
-capot radiateur annulaire
-Entrée d'air compresseur
-capot des mitrailleuses 13mm
-cône d'hélice
-pipes d'échappements (courte et longue)
-verrière
-pale d'hélice
-aile
Les moules de fusalage, aile et capot moteur sont renforcés et de niveau pour faire du sandwitch sous pression de sable (gain de poids et rigidité sans faire du sous vide).
Nombreuses lignes de structures, formes et proportions maquettes, bonnes qualités de vol.
Il a fait l'objet d'un article dans le Modèle Magazine n° 586 de Juillet 2000.
Les mêmes masters ont servi à la fabrication des moules de Christen Diffusion, qui le commercialise encore : http://christen.diffusion.free.fr/fw190.htm
Patrick Lanquetin ayant essayé le mien, en a présenté un en championnat de France (je ne sais plus en quelle année).
L'ensemble, + divers doc; roues de poussettes du bon diamètre : 800€
A prendre sur place.
Des photos d'un délire sur cette base :
J'en étais arrivé à installer un refroidissement par liquide sur l'OS108, avec pompe à eau, radiateur, vase d'expansion et l'toutim. Maintenant, en électrique ce serait facile.
1 réducteur avec moteur électrique (projet stoppé faute de temps) : 100€.
Fred
Moules :
-cône d'hélice
-verrière
-pale d'hélice
-aile
Fred
