Bibop RC 04
Bonjour, Desireux de reprendre Le Vol, J'échange mon Moteur Novarossi 3,5cc.
Il s'agit du S421 BSNX, Roulé 8 litres,
Culasse Nova Pro, Insert Bougie Turbo + Inset Normal Fournis + Joint de culasse Neuf et 1 Bougie Turbo Neuve.
Il est équipé d'un echapement Jammin JP-4 (Homologuer Efra-2062) comme Neuf.
Echanger avec avec Le Filtre à Air comme Neuf, et l'embrayage 3 Point + Cloche 15 dents.
L'échange comprends aussi un Carbu Neuf, un Bouchon de Carter Neuf avec ensemble Chemise /Piston/Bielle Neuf (Magasin + de 200€).
Donc de quoi s'habituer au moteur et le remonter pour la compétition!
Le Moteur à toujours été bien entretenue, remonté à l'After Run...
une Précision, le carbus montés (occasion) a des raté (pb de joint certainement) , c'est pour cela que un neuf est avec!!!
Merci de me contacter à bibop04@hotmail.com pour une eventuelle proposition, réponse Assuré...
Concernant l'échange, (n'en n'ayant pas pratiqué encore à ce jour, donc méfiant..., je préfèrerais voir l'hélico et ses pièces avant (deplacement possible autour du departement 04 (Dept 13,83,84,06) ou alors recevoir avant d'envoyés!
Merci a Vous!!
Merci a Vous!!
