Résultats de 1 à 1 sur 1
    mai 2005
    Mortagne au perche
    213
    salut ;)
    Je vends donc mon mini-titan , acheté recemment en vue de faire une semi-maquette de koala , mais j'ai désormais d'autres projets .
    IL est donc complet , c'est le kit standard , pas le SE .
    il est équipé avec au cyclique 3 servos Ace 1016 , le BL thunder tiger d'origine , un esc Phoenix 35 (+ son castle link pour la programation sur pc )
    A l'ac , y'a un gyro Jr g460T (head lock) + un futaba s3154
    les pales sont des rotor-tech carbonnes en 325 mm , elles sont neuves :)
    Le tout est monté et réglé , l'ensemble a volé 5 fois pour les réglages de base; en tout il n'a pas 25 vols .
    en pièces , y'a un lot énorme , quasi un 2ème hélico !! :D
    - un tube de queue : 3,00 € -main frame : 5,38 €
    - swashplate :18,20 € -3D flybar paddle :2,50 €
    - 1 pignon 13 T : 2,5 € -upper brg housing : 2,30€
    - support servo : 2,30 € -linkage rod : 2,66 €
    - phase control : 1, 50€ -flybar control arm : 4,31€
    - tail rotor grip : 2,50€ -flap damper X2 : 3,15 €
    -mixing lever : 3,40€ -tail rotor hub : 3€
    -flybar seesaw hub :2,05€ -2 tail support bracket :3,10 €
    -taping screw : 1€ -tail rod guide :1;50€
    -main rotor grip : 4,10€ -tail servo tray : 1,81 €
    -base plate : 5,40€ - tail support : 4,80€
    - 2 battery tray :7,00€ -tail rotor shaft : 5,30 €
    - landing skid : 3,41 €
    + quelques sachet de pieces déja ouvert que je ne compte pas ;)
    le kit mini-titan coute environ 160 € ,les pales 25 €, le BL quasi 40 € , les 3 servos environ 50 € ; le phoenix 35 + castle link 90€ , le futaba s3154 35 € et le gyro 100 €:
    soit 500 € prêt a voler .
    y'a environ pour 100 € de pieces en prenant les prix les plus bas en import :rolleyes: !!
    bref , prêt de 600 euros en tout ; mais le gyro est d'occaz ,le boitier est cassé, et je le trouve bien en vol "classique" , statio, translat rapide etc .... mais il est bof (du moins j'ai pas su le regler) en voltige et grosse ressource .
    Mais ça vole quand même ; hein ;)
    Donc je considère qu'il est "cadeau" !! , soit 500 euros de matos , avec de quoi voir venir les crashs !!
    voilà ; tout est dis (merçi d'avoir lu jusque là !! ;) )
    je veux 300 euros FDPI pour le tout ;)
    voici les photos :
    n'hésitez pas si y'a des questions :)
    PS : j'oubliais ; il y a aussi un pack Ec power en 3S / 2450 mAh / 30 C , c'est cadeau avec :D
    stephane.vaille[at]aliceadsl.fr bien sur , remplacez le [at] par @ :)
    hélico : Blade 180 CFX / Mini Protos FBL
    FPV : 200 QX / quad250
    Avions :elipsia donuts et autres F3P perso , un fox électrisé .....;
    tout ça sur DX9
    Circuit advertisement
