delaubadere&
Racer QUICK BAUDIS MODEL pour competition F5B tout composite.
Superbe machine à la ligne magnifique avec une aile elliptique de toute beauté.
Très rapide mais malgré tout facile à piloter grâce au profil RK40
Vitesse max possible 240 Kmh…
CONTENU DU KIT Fuselage, aile, empennage horizontal en fibre de verre époxy sandwich balsa, décorés (dans le moule), articulations des gouvernes terminées,
Val de l’ensemble plus de 490 Euros , bradé à 199 EUROS non négociable Epedition rapide colissimo 10 Euros ou a predre sur palce 92
DETAIL LOT :
1 Accu Lipo 20/35C de 3S1P 1200mah offert
1 Controleur Americain CASTLE CREATIONS THUNDERBIRD 54 neuf sous blister offrert
3 Helices Graupner neuves sous blister renforcées carbone CAM SPEED PROP 4,7x4,7 val 10 euros
2 Servos S3150 Numeriques Futaba neufs sous blister pignon metal Dimensions : 30.0x10.8x29.0 Couple : 3.7 kg/cm
1 Servo neuf sous blister TS 1118 analogique fin, léger couple 1,1 Kg et tres précis, Vitesse 40°: 0,12
Moteur Brushless de performance neuf sous blister XPower XA2815/3
Caractéristiques techniques:
ou 2-4 LiPo
Nombre de tours par Volt: 3000
Courant max: 28
Résistance interne: 31mOhm
Dimensions: Ø28x36,5mm
Diamètre axe moteur: 3,17mm
Poids: 83g
ME CONTACTER PAR MAIL hugues.aero@laposte.net
Meriel de qualité curieux s'abstenir.
DETAIL LOT :
ou 2-4 LiPo
Courant max: 28
Poids: 83g
