Résultats de 1 à 1 sur 1
    février 2005
    41
    VENDU
    Radio 7 voies d'origine.
    Vendue avec notice en francais, boite d'origine, chargeur et son accu.
    Pas de recepteur ni de servos.
    175€ frais de port inclus
    mon mail: cyb31@free.fr
    Programmes dédiés avions, planeurs et hélicoptères.
    Affichage de la tension accu émetteur, du mode de modulation, du nom du modèle et du timer sur la première page de l'écran de programmation LCD (72x32mm).
    Alarme sonore basse tension accu TX.
    Programmation à l'aide d'un sélecteur rotatif (souris) selon la méthode des menus déroulants.
    Trims digitaux électroniques.
    Fonctions de base AVIONS: MODEL: Mémoire pour 10 modèles (sauvegarde -pile Lithium), SEL: Sélection du modèle, COPY: Copie des données de modèle, NAME: Nom du modèle, PARAMETR: Paramètres divers, RESET: Réinitialisation des données, TYPE: Type de modèle, MODUL: Type de modulation, CH5-SW: Affectation de la voie 5, CH7-SW: Affectation de la voie 7, REVERSE: Inversion du sens de débattements des servos, E.POINT: Réglage des courses des servos (END POINT), TH-CUT: Arrêt du moteur, D/R, EXP: Doubles débattements, Courses exponentielles, TIMER: Chronomètre, TRAINER: Ecolage, TRIM: Menu de gestion des trims, SUB-TRIM: Réglage du neutre des servos, FAIL SAFE: Fonction "Fail Safe".
    Fonctions avancées AVIONS: FLAPRN: Fonction flaperons (ailerons/flaps combinés), FL-TRIM: Trim des flaps, ELEVON: Mixage pour ailes DELTA, V-TAIL: Mixage pour empennages en V, SNAP: Tonneau automatique, ELE>FLP: Mixage profondeur>flaps, FLP>ELE: Mixage flaps>profondeur, AIL>RUD: Mixage ailerons>direction, A.BRAKE: Réglage des aérofreins, P.MIX1-3: Mixages programmables (3).
    Fonctions de base hélicoptères: PARAMETR: Paramètres divers, TYPE: Type de modèle, SWASH: Plateau, TH-CUT: Arrêt moteur, TH-CV(N): Courbe de gaz (Normal), PI-CV(N): Courbe de pas (Normal), REVO.MIX: Mixage d'anti-couple (Normal).
    Fonctions avancées hélicoptères: TH-HOLD: Autorotation, THR-CRV: Courbe de gaz (Normal, Idle Up1/2), PIT-CRV: Courbe de pas (Normal, Idle Up1/2 et Hold), REVO.MIX: Mixage d'anti-couple (Normal, Idle Up1/2 et Idle Up3), OFFSET: Décalage, HOV-THR: Gaz de stationnaire, HOV-PIT: Pas de stationnaire, GYRO: Sensibilité gyro
