Résultats de 1 à 1 sur 1
    Banned
    novembre 2004
    1 147
    Variateur YGE 150 FAI
    Suite à la vente de mon F5b je vends un YGE 150 FAI qui a assuré seulement 5 vols. Parfait état de fonctionnement et cosmétique
    Description:
    Le courant spécifié (150A) pour max. 15 secondes permis
    La capacité de charge partielle répond aux exigences de la hot-line
    4 à 12 ans LiPo, avec sous tension
    10 à 36 cellules NiMH, avec sous tension
    La détection de sous-tension peut être désactivée
    Optocoupleur
    Contrôle de la vitesse (mode de gouverneur)
    Démarrage en douceur
    Synchronisation automatique ou réglable en 6 étapes
    Frein de F3A réglable
    Frein EMK normale réglable en 3 étapes
    Fréquence d'horloge: 8 à 16 kHz
    Limite de vitesse: 240 000 tours par minute (2-Poler)
    Au cours avertissement de température / surcharge
    Anti-flash (pas d'étincelle lorsque vous vous connectez la batterie)
    Avec la nouvelle "DirectFET" technologie - petite taille combinée avec la performance des grandes FET
    Programmation avec la carte de programmation II
    Spécifications:
    Nombre de cellules NiCd / NiMH
    10-36
    Nombre de cellules LiPo
    4-12
    BEC
    Courant max.
    150 ampères
    Section de câble batterie / moteur
    4mm ² / 4 mm ²
    Poids env
    74 grammes avec câble
    Dimensions env (L xlx H)
    74x25x14 mm
    250€ fdp inclus avec facture (mars 2014) et garantie
    Circuit advertisement Variateur YGE 150 FAI
  1. Variateur BEC
    Par peth dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 11
    Msg: 02/06/2008, 22h19
  2. variateur
    Par patrick38 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 8
    Msg: 25/03/2008, 11h53
  3. [VENTE] variateur align 75 A et variateur protronik 35 A
    Par neohp dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/03/2008, 19h03
  4. variateur
    Par bader dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 18/07/2006, 20h58
  5. [aero vente] Vds OS50SX+Variateur robbe +variateur ICS50
    Par Frakkas dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 17
    Msg: 05/06/2006, 22h52
