Cette radio est neuve et garantie : elle n'a jamais servi.
Prix de vente : 150€ (Le prix comprend la livraison en France)
Prix de vente constaté = 210€
L'ECLIPSE 7 QPCM reprend toutes les caractéristiques de la version FM mais avec toute la sécurité supplémentaire que ce nouveau système apporte au modéliste.
Technologie PCM
- Pour ceux qui demandent toujours plus de sécurité et de performance, le département Recherche & Développement HITEC à mis au point un système PCM à réponse ultra rapide appelé Q-PCM.
Ce nouveau signal PCM va devenir la référence en la matière quisqu'il a un incroyable temps de réponse de 0,011 sec, ce qui est environ 2 fois plus rapide que n'importe quel autre système PCM existant !
L'ECLIPSE 7 est la radiocommande digitale la plus sophistiquée de la gamme HITEC. En plus des 7 voies, des 7 mémoires munies de 3 phases de vol chacunes, l'ECLIPSE 7 possède des programmes spécifiques avion électrique ou thermique, planeur, motoplaneur, hélicoptère ...
Radiocommande digitale programmable 7 voies FM
Caractéristiques techniques :
- Emetteur 7 voies FM
- 7 modèles mémorisables
- 3 phases de vol par modèle
- Programmes avion, planeur, hélico
- Modulation du signal FM (pos/neg)
- Trims électroniques auto-mémorisables
- Nom du modèle (7 caractères)
- 3 mixages programmés par modèle
- 5 mixages libres (2 en mode hélico)
- Copie de mémoire des modèles
- Sub-trims
- Chronomètre de vol et alarme
- Alarme de batterie d'émission faible
- Réglage de fin de course des servos sur toutes les voies
- Inversion du sens de rotation des servos sur toutes les voies
- Dual Rate sur les voies 1, 2 et 4
- Courbes exponentielles sur les voies 1, 2 et 4
- Retour aux réglages usine
- Prise écolage
- Interrupteur de coupure moteur
- Ralenti moteur en autorotation
- Récepteur 8 voies FM DC
- 4 servos HS-422 4,1Kg.cm
- Accus Ni-Cd TX/RX chargeur 220V
