Résultats de 1 à 1 sur 1
    avril 2009
    36
    Radio FUTABA T4EXA - Casi neuve (Seulment 10 vols) - CompleteDescription :
    Bonjour a tous,
    je vends cette tres bonne radio de chez FUTABA.
    Elle fonctionne parfaitement, seulmennt je viens d'acquérir un avion qui nécésite une radio 6 voies (train rentrant).
    Je vends avec le récepteur d'origine plus un autre que j'ai racheté en dehors.
    Voici sa description
    FUTABA T4EXA
    Radio 4 voies d'origine:
    Affichage direct de la tension accu émetteur et du modèle sélectionné sur l'écran de programmation LCD (30x20 mm).
    Alarme sonore basse tension accu Tx.
    Programmation à l'aide de 3 touches selon la méthode des menus déroulants.
    Trims de précision.
    Manches réglables.
    Fonctions de réglage:
    MODL: Mémoire pour 4 modèles (sauvegarde - pile Lithium), STICK MODE, TRAINER: Système écolage intégré.
    Fonctions:
    REV, EXP, D/R, EPA (réglage fin de course), TRIM, P-MIX, W-MIX
    Caractéristiques techniques:
    Emetteur: 4 voies 41 Mhz FM, accu 9,6v 700 mAh, dim.: 195x200x90 mm, poids: env. 780 g. Récepteur: R136F 41 FM 6 voies, dim.: 50,3x33,4x18,1 mm, poids: 28 g. Servo S3003: 40,4x19,8x36 mm, 44 g, 4,1 kg/cm, 0,13"/40°.
    Composition du set:
    Emetteur 4 EXA FM, Accu Tx 700 mAh, Récepteur R136F 41 FM, Accu Rx 4,8v 700 mAh, Quartz Tx-Rx, Cordon interrupteur, Chargeur mural, Notice.
    Circuit advertisement Radio FUTABA T4EXA - Casi neuve - seulement 10 vols
