""VENTE"" Moteur Novarossi 3.5cc Complet + Piece Neuve ""VENTE""
Bibop RC 04
Bonjour, Suite à L'arrêt du Modelisme, je Vends mon Moteur Novarossi 3,5cc.
Il s'agit du S421 BSNX, Roulé 8 litres,
Culasse Nova Pro, Insert Bougie Turbo + Inset Normal Fournis + Joint de culasse Neuf et 1 Bougie Turbo Neuve.
Il est équipé d'un echapement Jammin JP-4 (Homologuer Efra-2062) comme Neuf.
Vendu avec Le Filtre à Air comme Neuf, et l'embrayage 3 Point + Cloche 15 dents.
La Vente comprends aussi un Carbu Neuf, un Bouchon de Carter Neuf!
Vendu avec ensemble Chemise /Piston/Bielle Neuf (Magasin + de 200€).
Donc de quoi s'habituer au moteur et le remonter pour la compétition!
Le Moteur à toujours été bien entretenue, remonté à l'After Run...
une Précision, le carbus montés (occasion) a des raté (pb de joint certainement) , c'est pour cela que un neuf est avec!!!
Merci de me contacter à bibop04@hotmail.com pour une eventuelle proposition, réponse Assuré...
mais SVP, finis les Proposition à 50€ port compris...
Envois Possible (7,65€ en colissimo ou 12,05€ en recommandé
Assuré R3 (400€).
Merci a Vous!!
