willcoyote53
Bonsoir je vend mon ensemble moteur et variateur losi xcelorin prevu pour les TT 1/8
le vario est neuf avec la derniere version dedans
imagik.fr
- 160A continuous current with 800A peak
- Features the Losi EC5 power connector pre-wired
- High-speed cooling fan for lower running temperatures and protection
- Optimized for Spektrum or legacy radio systems
- Programmable via Quick Program Card or PC Software Included
- Internal and programmable BEC
- Adjustable low voltage cutoff to protect your battery investment
- Forward/Brake with Reverse or Forward/Brake settings
- Forward and Reverse Throttle limiting available
- Four LED's to indicate functions
- Three preset drive profiles: 3S, 4S and 5S
- Two user-set drive profiles
vendu avec la carte de programation rapide et le systeme pour reglage fin par le PC
imagik.fr
Avec je vend le Moteur xelorin de 1300KV qui a rouler juste 2 min (test avec un autre vario)
- Powerful four pole, high-speed 670-sized brushless motor
- Minimal motor maintenance required
- Precision motor ball bearings for smoother operation
- Sintered Neodymium rotor
- Longer run times
imagik.fr
Possible de mettre soit un vario mamba avec le moteur losi ou vario losi avec moteur mamba
les deux sont compatible
Je demande 240 du lot + fdp
Pour info et autre faire demande
L'ensemble est actuellement en depot vente sur la region Nantaise
donc si interresser me le dire pour que je le recupere pour l'envoie ce qui pourra prendre Max 1 semaine
imagik.fr
imagik.fr
- Longer run times
imagik.fr
