yanou
salut à tous, du faite que j'ai tout en syntese de fréquence je vend une radio futaba 3GR en 2,4GHZ avec sont recepteur, le tout absolument neuf et garantie chez aviotiger. avec accus de reception 1800mha (pack)
vendu dans sont embalage
valeur 250€ sans accus
Caractéristique et contenu :
- émetteur à manches 3 voies 2.4G.
Alimentation 9.6 volts, consommation 250mA max (les accus ne sont pas fournis).
- récepteur R603FF 2.4G.
Alimentation 6 volts, consommation 5mA (les accus ne sont pas fournis).
Dimensions : 25.6x37.7x14.3mm.
Fonctions :
* EPA servo direction et gaz (réglage de fin de course).
* SPD servo de direction (vitesse du servo de direction.
* EXP exponentiel de direction et gaz.
* ABS anti-blocages des roues.
* ACC Accélaration rapide du servo de gaz.
* BMX mixage frein.
* PMX mixage libre programmable entre les voies.
* F/S fonction Fail Safe.
* TRM trim de direction et gaz.
* D/R dual rate direction * ATL réglage course du servo des gaz côté frein.
* CH3 réglage voie n°3.
* SBT subtrim direction, gaz et voie N°3.
* REV inversion du sens des servos sur les 3 voies.
* SEL sélection et mémorisation de 10 modèles.
* TIMER chronomètre.
* CPY copie d'un modèle d'une mémoire sur une autre.
* CLR réinitialisation du modèle. * NAM affectation d'un nom à chaque modèle.
* MOD permet la modification du mode (HRS/PPM).
* FNC affectation des interrupteurs et potentiomètres.
* COND2 affectation d'une configuration de réglage différent pour un même modèle qui peut être changer à souhait pendant la course.
* LED permet de choisir parmi 4 luminosités différentes de la Led
Fonctions :
* BMX mixage frein.
