RuDy70
Voiture thermique de marque Hobao, modèle hyper 7 black edition et de nombreux accessoires.
- Voiture + radio
- Accus (meilleur autonomie que ceux livrés avec la voiture) + chargeur + chauffe bougie
- Roue piste (évite d’abîmer les crampons des roue tout terrain)
- Banc de démarrage + batterie
- Servo de direction renforcé (celui d'origine avait peu de puissance)
- Silicone pour différentiel (permet d'augmenter la durée de vie et la force du différentiel)
- Plaquette de filtre double
- Huile pour filtre (pour eviter que la poussière ne passe)
- moteur en pièce détaché (manque une pcs pour le remonter) + tirette manuelle
- 1 fond de carburant.
J'ai révisé toute la voiture tout est nettoyé. La voiture est en très bonne état (je suis une personne très soigneuse) et fonctionne parfaitement. Le moteur a très peu été utilisé (environ 2L). j'ai toujours roulé avec des réglages très riches pour préserver la vie du moteur (qui tourne très bien même avec des réglages riches).
De plus, ce modèle dispose d'un très grand avantage : on retrouve très très facilement les pièces détachables.
Je me sépare de ma voiture car je ne l'utilise plus beaucoup.
Je fais l'ensemble du lot à 250€
N'hésiter pas à me contacter pour plus de renseignement.
- Voiture + radio
