Suite à une série de bétises de débutant, je rencontre maintenant un dernier problème.
Pour faire vite sur l'historique : j'ai une T2M Pirate Sniper brushed que j'ai voulu booster en brushless. J'ai acheté un kit T2M Rush + Accu Lipo et j'ai cramé le contrôleur (programmé en NiMh alors que j'avais du Lipo).
Revenu sur le moteur d'origine, j'ai trop serré le pignon contre la roue dentée : cramage du moteur qui a trop forcé.
La dessus, j'ai acheté un kit d'occasion pour limiter les frais : RC plus 45A carmaxx (contrôleur+brushless).
J'ai monté tout ça mais désormais impossible d'avoir des gaz alors que le servo fonctionne (les roues tournent).
Tests effectués :
- moteur testé avec une pile entre les phases -> ça à l'air ok, il bouge
- BIND effectué -> ça à l'air ok
- La diode du récepteur parait ok (clignote quand pas d'émetteur/fixe avec emetteur)
- Les réglage de l'emetteur sont sur zéro, j'ai essayé différents réglage -> pas mieux
- Je n'ai pas de carte de programmation pour ce kit -> c'est peut être le problème?
- J'ai essayé avec NimH et Lipo -> même résultat
- J'ai remarqué que je n'avait plus de bruit de buzzer à l'allumage comme avant alors que les diodes réagissent normalement -> indice?
J'avoue que je ne sais plus trop quoi chercher...merci de votre aide.
Tests effectués :
