Problème Hobbywing Xerun 120A
lemanu31
J'ai un souci sur une config buggy 1/10.
Variateur Hobbywing Xerun 120A V2.1, moteur Turnigy Trackstar 13.5t 3040kv, servo Savöx 1258tg, récepteur Sanwa RX-482.
J'ai les gaz à fond : le moteur tourne à un régime moyen, s'arrête brièvement, puis part à fond (comme l'effet d'un boost) quelques instant, puis le cycle reprend. Régime moyen, coupure, et plein gaz, etc...
J'ai essayé sans résultat :
- Restaurer les paramètres par défaut du contrôleur
- Recalibrer le contrôleur
- Changer de Firmware (stock ou mod)
- "Tripatouiller" pas à pas tous les paramètres du contrôleur
- Changer de servo pour un modèle 1er prix moins énergivore (Sanwa SRM102)
- Changer de câble sensor
- Enlever le câble sensor
- Utiliser une Nimh (7.2v 3600) ou lipo 2s (40C 4200)
Je fais donc appel à votre aide.... ne sachant plus trop quoi faire...
Avez vous des idées?
Tu as tout passé en revue donc il te reste 2 choses à faire : le brancher sur une autre voie (direction) et ressayer si tjr les même phénomènes : retour SAV ou remplacement du contrôleur
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
