LaurWatt
Ouah, je suis bien content de cette rubrik ... allez, j'attak avec des astuces...
La cellophane (film alimentaire ultrafin) a une propriété particulièrement intéressante : aucune colle n'y adhère...Paradoxalement, c'est aussi le cas du papier collant héhé...
Mais prenons un exemple concret : une trappe de servo d'aileron en ctp avec le servo fixé dessus:
1°our fixer la plaque, vous mettez des bois dur à l'intérieur, collés sur les nervures par exemple...(la plaque viendra se visser dans ces bois durs)...Le hic c pour positionner exactement ces pièces, tip top pour que la plaque soit bien au niveau de l'aile à l'extérieur : L'astuce : Vous emballez la plaque dans de la cellophane, puis vous la maintenez (épingles etc) juste là ou elle doit se trouver, puis vous pouvez colle les bois durs dans l'angle formé par la trape et la nervure...Une fois sec, vous retirez la pièce, vous virez la cellophane et la trappe est PARFAITEMENT ajustée en place, à quelques microns près (l'épaisseur de la cellophane )
2°our fixer les bois sur lesquels le servo sera fixé, l'idéal est de faire des trous dans la plaque et de les y encastrer . pour parler bien, faire des mortaise dans la plaque en ctp et des tenons dans les supports de servos ... si vous collez ça de façon classique, bjr le poncage du coté extérieur de la plaque (bavure de colle, imprécision, etc...) bin pour éviter ça, avant de coller, vous mettez un papier collant pour boucher les trous du coté extérieur de la plaque, vous mettez un peu de colle dans le trou par l'intérieur (pour éviter les bulles) vous collez, vous laissez sécher. Une fois sec, vous retirez le papier collant et hop : c nickel tip top c tout lisse même pas besoin de poncer ... Cette fixation c du luxe, un collage en surface irait tout aussi bien, mais avec la facilité du papier collant, pq s'en priver ....
Sinon, encore un utilisation de la cellophane, pour avoir une assise d'aile parfaite : Vous emballez la zone de l'aile qui entre en contact avec le fuselage avec de la cellophane...Vous fignolez pour que la cellophane soit bien lisse bien tendue.... Ensuite, vous mettez un peu de silicone sur l'assise d'aile, vous fixez l'aile, et vous laissez sécher.... une fois sec, vous démontez l'aile, vous retirez la cellophane, vous coupez ce qui a débordé à l'intérieur et à l'extérieur du fuselage et vous voilà avec une assise d'aile qui a exactement la forme de l'aile, à quelques microns près ...
Voilà quelques bonnes raison pour allez piquer le roulo de cello à la cuisine....Discrétos, sinon maman (dans la majorité des cas ici, le mien aussi ou madame ne sera po contente... )
vouala vouala @ +
PS : Je sais pas si c bien clair, si vous comprenez po, vous pouvez demander des détails ...
vouala vouala @ +
