Je suis nouveau sur le forum et recherche un système de largage pour drone.
Je m'explique, un conteneur avec en dessous une trappe qui s'ouvrirait sous la pression d'un bouton à distance sur une télécommande (émetteur/récepteur).
Ma question est donc, existe t-il un tel système simple prêt à utilisé ou faut-il le fabriquer, quels pièces compatibles entre elle puis-je utiliser pour cela ?
Merci d'avance.
Edit : J'ai fait un schéma afin de mieux détailler ce que je souhaite faire dans le cas ou je m'expliquerais mal :
Merci d'avance.
