Je viens de m'inscrire sur ce forum car je rencontre un petit soucis.
Mon projet n'est pas vraiment du modélisme (au sens hélico, avion, auto et autre). Mais j'utilise des moteurs brushless pour faire tourner une "turbine" fait maison qui me permettra d'avoir de l'air sous pression.
Mon soucis, c'est que je n'arrive pas à fixer cette turbine sur l'arbre moteur à l'aide d'écrous.
Le diamètre de l'arbre moteur est de 2.8mm et dans les grandes surface (leroy merlin et autre), il n'ont que du 2 ou 3mm...
Bien sur, les écrous n'étaient pas fournis avec le moteur...
Du coup, j'aurais voulu savoir où me procurer ce type de fixation ? Est-ce que ce diamètre d'arbre moteur pour brushless est standard ? Ils auront ça dans un magasin de modélisme ? (au passage, vous avez un annuaire des magasins de modélismes en France ?)
Ou alors, il y a une autre solution pour fixer ma turbine ?
C'est vraiment bête, mais c'est un point bloquant de mon projet :/
Merci à vous,
Ferdi
Merci à vous,
Ferdi
