C'est bien la le problème, personne n'a fait de sujet sur les forum. Il n'y a juste quelques photos vague sur des blogs ou l'ont ne peut pas joindre les 'fabriquants'
Je pense que ce ne doit pas être difficile a modifier .Une radio a 2 voies suffi ,la gestion du moteur et plus difficile,a mon avis,la direction car il faut rendre les roues directrices et voire motrices...........Un bien beau projet !!!!
Pour ma part je me dirige vers une simple tondeuse qui ne volera pas ni ne se déplacera toute seule mais a la force de mes petits bras pas musclés !!!!:0)))
:character-oldtimer:
Filou dit La Vieille Sarcelle :0)
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Merci pour vos reponses
Bon ba j'était persuadé d'avoir répondu hier mais enfaite non
Donc je recommence, je vais garder le systeme d'autotraction en utilisant un moteur qui tire sur le cable pour la faire avancé (1 voie), je vais ensuite enlever les 2 roues de l'avant et mettre une roues directionel avec un moteur pour la fait pivoter (2 eme voie). Puis je voudrais l’arrêter a distance au ca ou, donc il me faudrais un système pour regler la position 'lapin' ; 'tortue' et '0'. (3eme voie)
Donc je vais partir sur une radio de 4 voies ; Apres j'ai une carte arduino que je pourrais exploiter pour ca ? Voila
