caloulou89
Bonjour, je vous expose mon problème:
j'ai acheté d'occasion, un honey bee King 2, et j'ai voulu le tester ce week end sur la table du salon.
je dispose d'une radio esky 6 voies 0406A avec 3 interrupteurs dans le compartiment a piles. pour essayer la radio, j'ai mis les 2 inters rouges, le 1 sur off et le 2 sur on, je suis en mode 1, gaz a droite.
Le recepteur est un esky EK2 0420A 6 voies.
Le moteur, un brushless Esky 3800KV , le variateur, un esky EK1 0350 (25 A).
ACCU LIPO esky 1800, 20C.
Voila pour le matériel, je vous décris la manip que j'ai effectué.
J'ai connecté les 3 fils (rouge, bleu,noir) du variateur sur les 3 fils (rouge, bleu, noir) du moteur.
J'ai connecté la prise 3 broches du variateur sur la voie 3(ESC) du recepteur.
J'ai mis en marche, l'émetteur, et j'ai branché le lipo a la prise du variateur.
Rien ne se produit au niveau du variateur. Pas de bip, bip, bip pour vérifier si le frein de moteur est engagé ou pas.
Quand je branche un servo sur une des voies du recepteur, il fonctionne.
J'ai essayé en mettant le manche des gaz de la radio, une foie au mini avec le trim au mini et une fois au maxi avec le trim au maxi, rien ne se passe.
Je ne sais pas si le moteur est grillé ou si c'est le variateur qui ne fonctionne pas ou si la manip que j'effectue n'est pas bonne.
Le lipo est correctement chargé.
y a t'il une façon de voir si un des élément est HS?
Dois je brancher tous les servos? J'ai testé le servo d'anticouple sur la voie 5 comme indiqué et il fonctionne.
Peut on tester le variateur avec un multimètre sur les bornes de sortie allant au moteur ou est ce déconseillé?
Comment peut on tester le brushless?
j'espère que l'on pourra me renseigner car je ne sais plus quoi faire.
Cordialement
Cordialement
