Bonjour à Vous Tous
Si vous me dites,tu es dans l'erreur,je me dois de comprendre
le pourquoi et de l'accepter si elle s'avère exacte.
La solution fut de tracer le profil à l'échelle 1.
(logiciel QCAD de Andrew Mustun)
Une fois tracé je constate:
La partie plate de l'intrados débute du point 30% au 100%.
Le segment de droite (corde) du point 0 à 100,fait un
angle de 2° avec la partie plate de l'intrados.
L'extrados et l'intrados ne se rejoignent pas au point 100.
De ce constat l'extrados est rehaussé au point 100 de 12 mm.
Ce qui fait que la corde moyenne dit aussi squelette est
rehaussée au point 100 de 12/2= 6 mm.
D’où le segment de droite de la corde moyenne fait un angle de 1,66° avec l'intrados.
Avant de continuer mon exposé,j'ai fait l'expérience de deux
circonférences qui se coupent.Elles forment des "angles"
mais qui ne sont pas mesurable.
D'où il n'y a que l'intersection de deux lignes droite qui forment un angle mesurable.
Ne sachant pas le procédé des mesures en soufflerie,
je suppose que le point de rotation du profil est le point zéro.
Que l'angle est donné par le segment de droite de la corde moyenne.
Je vous laisse le soin de répondre à cette interrogation.
Cordialement Jean
Post-scriptumi j'ai un regret,c'est d'avoir aucune connaissance en Anglais.
Le rapport joint,bien que n'ayant pas les même grandeurs,
aux quelles nous fonctionnons,il permet de comprendre
comment se font les analyses.
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1935/naca-report-502.pdf
Cordialement Jean
