Ou trouver une turbine de petit diamètre ?
colaisseau
j'ai un petit planeur Lidl qui volait bien avec en pylone une turbine EDF30-50-9000, mais elle ne semble plus vouloir tourner, essayée avec deux contrôleurs différents.
Elle venait de chez HK :
https://hobbyking.com/fr_fr/edf30-w...034&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
Plus dispo, mais après recherches, c'est le cas partout, même en regardant sur ce qui semble le site du fabricant chinois, AEORC .
Je n'arrive pas à trouver l'équivalent, en diamètre 35 maxi. Il faut aussi que de préférence elle tourne en 2S car l'avion est petit et impossible de loger du 3S de capacité intéressante. De plus j'ai des 2S en stock.
Alors si quelqu'un connait, ça m'aiderait bien. Il me faut une traction, ou plutôt poussée de
120 à 150 grs avec ces 2S. Sinon le petit-fils n'aura plus le jouet quand je pourrai enfin aller le voir ...
Merci d'avance.
Jacques
Merci pour ce lien.
J'avais trouvé à peu près le même site, mais sur lequel impossible de trouver comment passer une commande.
Pendant ce temps, j'ai voulu refaire un essai et mon moteur a cramé sérieusement. Reste à voir si il n'a pas fait claquer le contrôleur.
Et puis j'étudie si je ne vais pas passer sur le ADP35-100 plus. Refaire mon support est facile. Je l'ai fait en fdv/époxy sur une chute de tube de cuivre qui fait pile-poil le bon diamètre. Je rajouterai dessus 2 ou 3 couches de gaine thermo pour avoir le bon diamètre.
Ça devrait pousser mieux . Faudra seulement ne pas tirer au début de l'accu.:-D
Je vais tester en espérant que la commande passe. Pour la livraison, on verra et je le laisserai 14 jours mini dans ma boite aux lettres. On sait jamais :mushroom:
Reste à s'inscrire sur Aliexpress. Pas très fan, mais on a de moins en moins le choix. On verra.
Jacques
Ça fait une quinzaine d'années que je commande sur ce site, je n'ai jamais rencontré de problème. J'ai commandé quelques bricoles il y a une semaine, les paquets sont arrivés en Hollande. Après il va falloir patienter : le tri postal et le dédouanement sont saturés. Quant à la distribution...
L'inscription est classique : coordonnées personnelles et moyen de paiement (CB en ce qui ne concerne).
On trouve de tout sur ce site, mais il faut privilégier l'anglais sur leur moteur de recherche si tu veux obtenir le premier lien. Après c'est comme une pelote, il suffit de regarder en bas de page la liste des produits équivalents.
As-tu publié le montage de ta turbine sur le lidl, je serais intéressé ; il me reste un planeur sous le coude. Comment as-tu réalisé tes commandes de vol ?
Jipé
J'ai modifié les ailes en incidence intégrale comme seules commandes. Tout est démonté, mais je vais tenter de te faire des photos. Ce sera sans le moteur car il a subi une autopsie exagérée … C'est bien un bobinage qui a fondu, mais le rotor n'est pas du tout monté sur l'axe comme indiqué dans la notice fournie. Mort pour mort, j'ai forcé sans précaution pour le retirer.
Sur ma T14FG, programme avion, delta, et aileron 2 en voie 3 avec j1 et t1. Moteur bien sur en 3. Reverse de l'aileron 1 et course des voies 1 et 3 à 50%. Rien d'autre, le but étant de s'amuser, pas de chercher la performance académique.
L'ensemble sans récepteur, accu et moteur:
Le pylône moteur planté dans la mousse. La turbine se coince dedans:
Fabriqué composite sur un tube cuivre. Noyau du pied en balsa 3mm enrobé. Le tout peint.
Et pour les ailes le système décrit dans d'autres posts, avec deux servos 9grs:
Du tout simple. L'accu est un 2S 850mAh 30C
Jacques
    975,7 KB · Vues: 33
    978 KB · Vues: 31
    920,9 KB · Vues: 34
    985,9 KB · Vues: 36
