HéliSimRC - présentation en image
sirius35
Membre Grand Maître
HeliSimRChttp://www.marksfiles.net/HeliSimRC/index.htmhttp://www.marksfiles.net/HeliSimRC/index.htm est un logiciel freeware de simulation d'hélicoptère radio-commandés
Il est conçu pour simuler la gamme d'hélicoptère de classe 450, la plus répandue.
Ce logiciel est prévu pour être utilisé en tant qu'outil d'entrainement au pilotage, pas un jeu.
La conception n'est pas accès sur de jolis graphismes ou une esthétique agréable, mais plutôt sur la modélisation authentique des caractéristiques de vol de l'hélicoptère, et sur un paramétrage augmentant la fonctionnalité d'entrainement au pilotage du logiciel :
* Enregistrement des vols
* Ajustement de la vitesse d'exécution
* Vent réglable et turbulence
* Paramètres réglables de vol, avec quelques préréglages
* Simulation de courbe de puissance
* Modes de formation pour qu'apprendre à décoller
* Son (moteur et crash.... sommaire)
* Forme des hélicopères compatible avec FMS !
* Mode aléatoire de pratique en matière de rétablissement d'attitudes.
* Réinitialisation automatique.
Ce logiciel est utilisable avec un grand nombre de contrôleurs et radio dont voici la listehttp://www.marksfiles.net/HeliSimRC/controllers.htmhttp://www.marksfiles.net/HeliSimRC/controllers.htm
Toutes les versions d'HeliSimRC sont dispos icihttp://www.marksfiles.net/HeliSimRC/download.htmhttp://www.marksfiles.net/HeliSimRC/download.htm
Enfin ce logiciel fonctionne parfaitement sous Windows Vista !!!
L'installation est on ne peut plus simple, il suffit de lancer l'exécutable d'installation et de suivre la procédure minimaliste. (le fichier d'installation fait 4,6mo et l'installation prends 8,5mo sur le disque dur)
Ce logiciel est peu gourmand en mémoire, seulement 23,5mo de mémoire vive.
L'affichage se fait en mode fenêtré, donc on l'ajuste selon sa convenance, pratique pour s'entrainer un peu tout en surveillant l'arrivée de nouveaux mails en arrière plan ;)
Le lancement se fait par le/les raccourcis disponibles
Avant de voir les fonctionnalité on va ensemble paramétrer le contrôleur, ce qui permettra au plus pressés d'entre vous de tester pour eux même le potentiel du logiciel sans attendre la suite ;) :lol:
J'utilise un contrôleur E-sky 0905A standard
il faut aller dans le menu "Joystick" puis "controleur select"
puis de sélectionner le contrôleur installé et préalablement branché sur votre PC (sinon quitter HeliSimRC, branchez et installez votre contrôleur)
maintenant nous allons adresser les commandes aux manches.
Toujours dans le menu "Joystick" mais en "Mapping"
je le rappelle, ceci est un exemple, je pilote en Idle Up, chacun pourra paramétrer l'affectation des manches à sa convenances
Il suffit maintenant de calibrer le contrôleur
je ne détaillerais pas ici vu que c'est ultra simple (on centre les manches, y comprit les gaz, tous les trims à 0, ensuite on teste les débattements maxi sur tous les axes et c'est fini ;) )
Pour ceux qui veulent déjà voler et voir ce qu'il en retourne c'est le moment, votre simu est prêt à l'emploi ;)
pour les autres je vais détailler autant que possible (selon l'état de mes connaissances) les menus de ce logiciel
< Menu >
< Simulation >
"Simulation"
Ce menu regroupe tous les réglages relatifs à le simulation :
* Mise en pause de la simu
* Reset de la simu (remise de l'hélico sur la base centrale)
* Auto Reset (remise de l'hélico sur la base centrale ~3 secondes après un crash)
* Wind / turbulence (réglages du type de vent,vitesse, turbulence, direction et changement de direction
il apportera une touche de réalisme dans le caractère aléatoire des conditions météo (vent uniquement.... je verrai pas l'intérêt de simuler de la pluie vu que personne ne vole sous la pluie)
* Speed (vitesse de la simulation, par défaut sur X1)
* Trails (imprime votre trajectoire dans l'espace)
On peut paramétrer la persistance de cette fonction ainsi que l'apparence du trait (par défaut plein, mais possibilité de l'avoir sous forme de pointillés)
* Training Mode (mode d'apprentissage)
* Log (statistique de votre cession de vols)
* Exit (sortir du programme)
< Menu >
< Graphics >
Ce menu regroupe tous les réglages visuel de la simulation :
* Stock 450 Geometry
Remets l'aspect 450 par défaut
* 450 Canopy Graphics
Permets de changer le décors de la bulle du 450, voici par exemple la bulle HeliSimRc jaune (yellow logo), remarquez le châssis ultra détaillé (identique avec toutes les bulles 450)
Voici quelques exemples de décors de bulles assez sympa :
Red Flame
Blue Flag
USA2
et voici une archive de 35 décorshttp://sirius35.free.fr/HeliSimRC/Canopy.ziphttp://sirius35.free.fr/HeliSimRC/Canopy.zip de bulles.
* Load Heli Geometry
Voici une fonction visuelle sympathique car elle rajoute des fuselages réalistes :
Agusta 109
Agusta 109 Emergency
AH-6
Airwolf (le fameux SuperCopter)
Apache
Bell 206 (version par défaut si vous faites "annuler" dans la sélection de fuselage)
Cobra
EC-135
Gala1
UH-1D
* Scale 450 Size
Remets par défaut la taille de l'hélicoptère au format 450
* Large
Passage au format 500
* Jumbo
Passage au format 600
et pour vous donner un aperçu des différentes tailles les uns à côté des autres :
* Background Resolution
High / Medium / Low... perso je ne vois pas de différences, pour ceux qui le veulent il existe une version Haute résolution du l'arrière plan dispo icihttp://sirius35.free.fr/HeliSimRC/HighRes.ziphttp://sirius35.free.fr/HeliSimRC/HighRes.zip
* Show School Building
c'est un bâtiment qui apparait derrière la zone d'évolution (derrière soit à chaque reset et démarrage), ça oblige à évoluer toujours dans la même zone.
< Menu >
< Model >
Ce menu regroupe tous les réglages physique de la simulation :
* Load Model Setup
Vous permets de charger un des 4 modèles types de réglages déjà prè-programmés
EasyBeginner :
Comme son nom l'indique ce réglage s'adresse aux débutants. Facile à piloter, voire même trop simpliste. Un débutant devra maitriser cette configuration et passer à une plus complexe par la suite avant toutes tentatives sur un vrai hélico
Gentle450 :
Cette Configuration est conçue pour se comporter comme un vrai hélicoptère 450 réglé pour une évolution docile. C'est une installation appropriée pour apprendre le stationnaire, la translation avant ainsi que les virage stable.
Power450
Cette configuration est conçue pour se comporter comme un vrai 450 réglé pour une vitesse principale modérément élevée. C'est une installation appropriée aux boucles, aux tonneaux, Flip et vols inversés.
Sport450
Cette configuration est prévue pour les acrobaties aériennes 3D avancées
* Save Model Setup
vous permet de sauvegarder votre propre configuration de paramètres
* Exponential Rates
Réglages de l'expo sur les 3 axes, par défaut à 20%.
* Gyro Settings
Réglages HeadLock, dérive et gain du Gyro
* Normal Pitch Curve
Courbe de démarrage normal : 40/40/50/75/100
* Normal Throttle Curve
Courbe des gaz normale : 0/75/80/90/100
* IdleUp Pitch Curve
Courbe de démarrage IdleUP : 0/25/50/75/100
* IdleUp throttle Curve
Courbe moteur IdleUp : 100/90/80/90/100
* Model Parameters
Tous les réglages mécaniques, aérodynamiques, moteur et réponse des axes de l'hélicoptère.
* Swash Imperfections
Réglage des imperfections de la tête
< Menu >
< View >
* Instruments
Affiche la position des manches (pas vraiment utile car très peu visible à cause de leurs design)
* Record/Play Bar
Permets d'enregistrer des vols et de les visualiser ultérieurement
le fichier film (format propriétaire .rec) se loge dans le répertoire :
C:\Users\***\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\HeliSim\recordings
voici un exemple de voltigehttp://sirius35.free.fr/HeliSimRC/Voltige.rechttp://sirius35.free.fr/HeliSimRC/Voltige.rec (excusez mon piètre niveau de pilotage), fichier à insérer dans le répertoire sus-cité.
* Lower Camera Angle
Permets d'avoir ine vue plus plongeange sur l'hélico
* Smooth Camera Follow
suivit de la camera moins directe
< Menu >
< Sound >
là ça va être très rapide, ça désactive ou pas les sons du moteur et des crash. L'un comme l'autre n'étant pas une réussite on peut sans mal voler en les désactivant ;)
Voilà c'est fini, j'espère que vous apprécierez autant que moi ce logiciel de simu hélico RC bien prometteur pour les évolutions futures ;)
Merci beaucoup pour toute ces précisions. J'ai trouvé des réponses à mes questions.
Mais j'essaie chez moi d'accélérer l'ac mais en vain. Il est toujours très mou en power450 comme en sport450 (réaction plus lente en sport qu'en power chez moi, vitesse moteur plus basse etc..)
Merci ++
Je n'arrive pas à installer HeliSimRc, je clique sur le lien [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]http://ww1.marksfiles.net/?sub1=ab0c1478-7979-11ea-b7c1-36e23af8496b
[/FONT]et ensuite je ne sais pas où aller ?
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider ?
Eliott
