Accus
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion visage
visage
Bonjour
Ma question porte sur le nombre de C
J'ai la fun jet avec moteur typhon 70 A maxi .
Controleur 80 A
Quel accus en dois-je mettre au minimum.
Il seront en 3700 mah katu .
Merci de vos réponses.
Une Funjet avec un pack 3700mah ?.......... attention au poids.
Pour le nombre de C ......... minimum 20 .......... mais rien n'empeche de monter à 30 ou 40.
Plus tu montes en nombre de C .......... moins ton accu va "souffrir"
Surtout sur ce genre de jet ou nous avons quand même tendance à rester plein gaz tout au long du vol.
Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'est capable d’absorber ton moteur ou ton contrôleur, mais ce qu'il va réellement absorber.
Donc il faut faire avant tout une mesure, ou au moins faire un calcul mais pour ça il manque l’hélice et le nombre d'éléments.
Ensuite, même en tirant fort, de toute façon 20C sur un accu 3700mAh, ça représente 74A. Mais ça signifie aussi qu'en 3minutes l'accu est déchargé avec un tel courant.
Il vaut vieux prendre un taux de décharge un peu supérieur au besoin pour optimiser la durée de vie de l'accu. Mais les taux de 70C et au delà n'ont aucun sens dans un usage "normal".
On a la même chose avec la viscosité des huiles, ils s'accrochent tous aux numéros inscrit sur l'emballage alors que ça n'est pas vraiment une indication fiable et intéréssante.. C'est plutôt comment on utilise une batterie qui est primordial, ne pas descendre trop bas en décharge. Mais le nombre de C, certains s'y accrochent dessus, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans le domaine. Les C, c'est un numéro prometteur, mais souvent totalement fantaisiste sur ma propre expérience..
