Hello,
Je ne sais pas si c'est inadmissible ? Pour info, c'est en Belgique, la législation est-elle la même ?
J'ai regardé la MX12 a bien une sortie DSC et la MZ 12 Pro aussi et dans son manuel il est dit
Est-ce que le fait que ce soit des générations de radios fort différentes ça peut fonctionner tout de même ?
Bonjour Moisdejuin,
en ce qui concerne la MX12 "V1",
il est tout à fait possible de la mettre en ECOLAGE FILAIRE avec une MZ12 PRO, pour cela:
utiliser un cable "AUDIO MONO" avec 2 prise jack 3,5 MONO (se trouve en magasin "audio", voir grande surface, ou se confectionne facilement)
La mémoire "MODELE" du TX ELEVE (MX12 V1) devra être complète (comme celle du TX MONITEUR),
c’est-à-dire équipé de toutes les voies (que l'élève utiliserait),
y compris les réglages SERVO (Sens, Neutre, Courses), les trims et les éventuelles fonctions de mixages.
Le TX MONITEUR devra être paramétré "Moniteur" en désignant un INTER D'ECOLAGE (si possible, utiliser un INTER FUGITIF)
et en paramétrant les VOIES que l'ELEVE sera autorisé à utiliser (menu ECOLAGE, page 70-71-72/116 de la doc MZ12 PRO)
Le TX MONITEUR devra être allumé en premier et le TX ELEVE NE DOIT PAS ETRE ALLUME AVEC SON INTER
car le simple fait de brancher le cable SUR LE TX ELEVE va la mettre sous tension TOUT EN BLOQUANT SON EMISSION.
Pour INFO, avec ce dispositif câblé, l'écolage fonctionnera également en intervertissant les 2 radios,
TX ELEVE = MZ12 PRO et TX MONITEUR = MX12 V1, ce qui permettrait de faire voler un avion déjà équipé en 41 mhz sans rien changer
à part le paramétrage de la MX12 en MONITEUR (meme procédure que la MZ12 PRO dans le menu ECOLAGE dela MX12),
mémoire MODELE complète sur la MZ12 PRO et même procédure de branchement
=> MX12 sur ON et MZ12 sur OFF, le branchement du cable la mettra sous tension en bloquant l'émission.
