sirius35
Membre Grand Maître
vu le succès que rencontre l'Aerocat dans les salles, voici un sujet lui étant complètement dédié ;-)
tout d'abord voici les plans au format DXF et PDF
La conception est ultra simple :
et l'assemblage tout autant :
La direction est confiée à un servo 9gr HXT900 et la propulsion à un moteur Emax 2805 2840kv.
En 2 ou 3s une hélice 6x5 suffit amplement
Voici ce que cela donne dans un espace de 2m² et en salle Indoor
vue 3d (merci Metagon)
Après un passage au studio Design de SebPhil, voici l'Aerocat V2
et les plans qui vont bien avec
PDF
DXF
DWG
Un grand Merci à SebPhil
Voici un exemple de configurations pour l'AéroCat (V1 & V2)
Config 2s :
Moteur 1811 10gr 2000kv
controleur Turnigy Plush 10A
servo 5gr HXT500
accus 3s 610mah
Hélice GWS 5x36
Config 3s :
Moteur 2805 2840KV
controleur XHT 18A pro
servo 9gr HXT500
accus 3s 1050mah
Hélice GWS 6x5
Finalement l'Aéro3 a vu le jours
résultat des courses j'arrive à un engin de 460gr avec 2 accus 3s 1300mah 20/30c... j'ai fait quelques petits test vite fait là ce soir, ça avance sur la moquette
:lol: et sur le carrelage ce n'est qu'une formalité
Petits test car lorsque la turbine tourne au régime de sustentation ma petite est effrayée
voici les quelques photos du monstre
Et le voici en action
Voici quelques photos du nouvel Opus de la Gamme Aéro
Voici l'Aéro5... ou plus communément appelé par Yod35 : le CosmoCat :lol:
Une sorte de mélange entre un aéronef de Cosmos 1999 et de Goldorak
Là il est quasi fini, manque plus que la Dérive centrale et de mettre l'électronique (et des lumières ?
Il faut dire qu'il y a la place dessous
D'autres photos ainsi que des films viendront samedi soir ou dimanche... car démo public samedi... 4 Aéro présent (3 en simultané sur piste), 3 générations différentes (Aéro4, Aéro4V2, Aéro3 et Aéro5)
on peut le voir en action lors de test sur cette vidéo
Évolution directe de la saga Aérocat, vu par Turbi, l'Aéro6
dont voici le plan au format DXF
légèrement modifié, voici le mien (à côté de mon tout premier Aérocat... encore en parfait était de fonctionnement)
et le voici en action aux côté de l'AéroCat V2 de Sebphil
YouTube - Aéroglisseur Aéro6
Manquant cruellement de dérive pour le maintient en courbe sans batailler ferme je lui ai rajouté 2 autres dérive articulés sur les montants extétieur
Voici le détail d'articulation de mes 3 dérives.
La centrale est en câble va et vient, puis CAP 6/10 vers des guignols sur les dérives extérieures
et la version définitive avec pot d'échappement latéraux... je vais sans doute rajouter des traces de crasse (facile ça :lol: )
et vu qu'on me l'a souvent demandé, voici les plans de mon Aéro 6
Format PDF
Format DWG avec côtes (utilisez EDrawing gratuit)
Format DXF
voici celui d'Andreas-Modelisme :
et voici la RaieBreizh-Manta de SebPhil ;-)
le PDF
le DWG
DXF
DWG
Config 2s :
servo 5gr HXT500
accus 3s 610mah
Hélice GWS 5x36
Config 3s :
Moteur 2805 2840KV
servo 9gr HXT500
accus 3s 1050mah
Hélice GWS 6x5
Format PDF
Format DXF
le PDF
le DWG
