Ailes polystyrène coffrée quantité de résine
lefab
Je debute dans la réalisation d ailes polystyrène coffrée balsa pour un planeur. Mes noyaux sont prêts et j en suis à l etape d appliquer la resine epoxy et les tissus. Je me demande quantité de resine je dois préparer pour ma modeste paire d aile d 1m80 d envergure et 28dm2. A la louche, quel est le grammage à prévoir resine et durcisseur mélangé? Histoire de ne pas être à court durant l opération ou de finir avec 3 fois trop de quantité et de gaspiller.
Merci par avance
Fabien
Attention, le balsa a tendance à faire éponge et tu risques de surcharger inutilement en résine. Pour éviter ça, il faut imperméabiliser le bois en le préparant à l'enduit nitrocellulosique (qui ne pèse rien). Et puis, ça te permettra de poncer finement la surface avant d'y mettre ton 20g.
Jacques
veyrine jacques;2656015 à dit:
Jacques
Bonjour Jacques,
j'ai comme un doute ...
ta réponse concerne l'entoilage à la fibre ou le coffrage des noyaux polystyrène ???
:indecisiveness:
Amitiés
Alain
Bonsoir,
J'imagine que l'epoxy utiliser n'est pas une ''rapide'',donc tu as largement le temps de préparer a la demande,ce qui évite le trop,autres avantages,en préparant en plusieurs fois,tu as toujours de la résine bien fraîche et fluide a l'application.
A++
Yan
