Bonjour à tous
Ci-dessous, description de mon drone V2
Poids de l’engin en ordre de vol 1235 GR a vide 1850 gr chargé avec APN et Gimbal
Ça vol , je ne sais pas encore combien de temps dans le meilleur des cas,
Est-ce que cela est trop lourd ?
Ça vol bien, stable , réactif
Avec la Gimbal, ça fait de la vidéo stable
A quel endroit je peux gagner du poids ?
Sachant que je n’ai pas encore mis le ci pour l’ODS
J’ai un doute sur le choix de la batterie, car c’est un compromis entre capacité et poids, car à un certain moment , plus de capacité de batterie ne sert plus qu’a soulever le surplus de poids de la batterie
Je ne sais plus ou gagner du poids ou du rendement avec moteur et hélices et autonomie !! ?
Si vous avez qq idées , merci d’avance
Carte NAZA M LITE + gps
4 moteurs N2826-17 1000kV
LI Po 3s 4000mAh
Hélice 9x4.7 CARBONE ou 10x4.5
Entre axe moteurs : sur un carré de 400MM
logiciel
gui NAZA M LITE
basecam 2.3b4 pour gimbal
[h=1]EMETTEUR[/h]TARANIS 2.4 GHz
Mode stick : 3 ( gaz a droite avec yaw )
Carte basecame pour gimbal
Gimbal alu + 2 moteurs pitch et roll
avec antenne
RECEPTEUR TARANIS X8R avec antennes
8 / 16 voies
l’ensemble châssis bois 185 GR
capteur tension 13Gr
Led 13Gr
ESC 20A AFRO 15Gr x4 = 60Gr
LI Po 3s 4000mAh
logiciel
gui NAZA M LITE
8 / 16 voies
Led 13Gr
