Assemblage d un quadcopter
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Pym 56
Pym 56
Bonjour à tous
Je me présente ; pierre yves 47 ans , technicien et navigant dans le milieu nautique .
Je pratique la voile , le cerf volant ...et me suis trouvé une nouvelle passion , le drone !!
Je suis dans le coin de Lorient et je souhaite me lancer dans l assemblage d un quadcopter en kit pour connaitre d une manière plus approfondi les différents elements de ma machine et la faire évoluer dans le futur
Mon objectif à terme est de faire de la prise de vue aerienne de paysage et de bateaux en mouvement.
Après avoir parcouru de nombreux site sur internet , je me suis orienter vers ces deux kits qui correspondent à mon budget .
Je devrais rajouter dans le futur un kit fpv
Le premier kit est celui là
https://fr.aliexpress.com/item/LED-...ml?spm=a2g0w.10010108.1000023.7.efbc2dbhG5ieK
Qu en pensez vous ?
Que conseillerez vous comme télécommande ,batterie et chargeur
L autre est celui ci
https://fr.aliexpress.com/item/F450...id=1e92ab9e-0bc2-4366-a29e-3d7ec9bc976b&tpp=1
Peut t on rajouter sur l'apm un module de télémétrie pour recevoir les infos sur une tablette
La grosse différence pour moi sur ces deux config est le contrôleur de vol
Merci pour votre éclairage
Pym 56;2594009 à dit:
Qu en pensez vous ?
Le deuxième kit est obsolete (le logiciel n'est plus développé depuis 3 ans, la carte APM est dépassée...)
Le premier kit proposé est cohérent pour découvrir les possibilités du matériel. Il sera possible d'ajouter une nacelle légère pour Gopro ou équivalent sans nuire gravement aux qualités de vol (poids et autonomie).
Pour découvrir le pilotage, il serait préférable d'investir dans un modèle "poubellable" prêt à voler.
Dans le domaine de la prise de vue aérienne, il existe des solutions performantes "clefs en mains", d'un encombrement réduit et d'un coût d'exploitation souvent inférieur à une solution "perso". Et je ne parle pas du poids et encombrement éventuel.
Marc
Merci marc pour votre réponse
J ai beaucoup de questions , alors je profite de votre experience
Je vais partir sur le premier kit.
Que me conseillez vous comme télécommande , batterie et chargeur ?
J ai vu que la télécommande flysky fi6 était dans mes prix et avec de bons avis
https://fr.aliexpress.com/premium/T...ative_id=SB_20180204050127&isViewCP=y&catId=0
Savez vous si elle est compatible avec ce kit?
La tension DC pour les moteurs est 7-12v. Est il possible de mettre une lipo 4s ou vaut t il mieux une 3s
Bon we
Et merci encore
Bonjour
Tu auras peu de réponse et d'aide sur cette partie du forum.........
Changes de forum ,plus orienté multidrone.
+1 pour du poubelle pour débuter a petit prix sans expérience de montage,sans matériel,sans aide et connaissances des langues anglaises !!!!!!!
Moi en 2016-2017 j'ai monté moi mème un quadri vidéo complet de A à Z.
Un 450 format rouge et blanc copie du cadre Naza avec les pieds
Moteur 920 Kv copie de Naza rouge
ESC 30A Simonk
NAZA m lite avec GPS ,bien documenté en Francais ,dépassé pas tout à fait.
Gimbal du pas cher 2 axes facilement réglable avec BCG 3.1 copie et matos chinois pour stabilisé la vidéo cam gopro ou xiaomi yi ou autre .
J'ai aussi un OSD pour retour infos "conso,position,et j'en passe"sur un écran 7 pouces fixés sur support de la radiocommande.
J'ai un émetteur 5.8 sur le drône pour la vidéo que je veux filmer mais pas de la hd.
La cam c'est de la HD ,alimentation via la batterie incorporée ou mieux avec du 5 volts prélevés sur le drône ,au choix. https://i.ytimg.com/vi/GfKH7oyq7ak/maxresdefault.jpg N1 osd ma référence
Pour accus s'est dans mon cas du 11.1 volts avec hélice 10x4.7 .
On peux monter à du 14.7 volts et on peux réduire les hélices a du 9x6 et vol plus long mais ensuite attention il faut adapter tout celà au reste du matériel y compris OSD sinon fumée garantie !!!!!!!!
Capacité 4000 à 5000 .
Dans mon cas tout est du chinois sauf le Naza et des bricoles.
Il faut aussi renforcer le train avec des idées car c'est lourd !!!!!!!,pied vachement flexible ,on y arrive avec de la tige de carbone et des colliers plastiques.
Pour la radio il faut 6 voies à + et une molette est bien pratique pour l'inclinaison de la cam au lieu d'inter 3 positions.
Pour ne pas te décevoir j'ai 5 drônes à la maison et avec des cartes de gestion différentes et j'ai pas démarré par la vidéo .
J'ai aussi une écurie de planeur et d'avion en tout genre ,je sais piloter sans assistance !!!!!!!
J'ai aussi du jouet amélioré a 3 balles et j'ai un DJI spark pour la belle vidéo et le confort d'utilisation .
Au fait celà reviens chère et j'aime pas trop les engins au dessus de la flotte.
Je suis modéliste oui,bricoleur oui et adhérent club aussi.
Attention aussi à la réglementation en pleine évolution ,mon drône vidéo pas loin de 2 kg .
A j'oubliais je sécurise mes drônes avec des couineurs et un flash ,pour retrouver au cas ou :::::::: ce qui arrive de temps en temps et plus rapidement que l'on pense.
Gil te salue ,bon choix,bon montage.
Ps :j'ai démonté plusieurs fois mes engins et remontage et ne pas oublier chargeur,testeur accus,pièces détachées.
Attention a la qualité des hélices ,équilibrage,etc............................
