Avec quoi débuter
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion HERMINE
HERMINE
Bonjour à tous
Il parait que passée la cinquantaine, on redevient enfant. Personnellement je l'ai toujours été. Depuis plusieurs années je pratique l'aeromodelisme en club (avion, planeur, drone / thermique ou electrique). Particularité je vole depuis toujours en Spektrum.
Je souhaite maintenant gouter aux plaisirs de la voile RC mais avant d'acheter le mauvais matos, je fais appel à vous.
Par contre je ne veux pas acheter un jouet mais bien quelque chose qui me permette de profiter pleinement du bateaux sans avoir a en changer au bout de 2 mois.
Quel type de voilier me conseillez vous (genre monocoque d'1m environ) et puis utiliser ma radio (je ne pense pas car les récepteurs ne sont pas étanches).
Existe t-il des voiliers sympas acceptant de naviguer en mer (vs lac) ?
Que peut-on commander en dehors du gouvernail ?
Vous l'avez compris mes compétences dans ce domaine du modelisme sont ..limitées
J'attends vos conseils avec impatience.
Merci ++
Olivier
bonjour
pas de problème pour utiliser la radio, en règle général, l'intérieur de la coque est sec et donc le récepteur ne prend pas l'eau. seule limite, les coques en carbone et la position des antennes.
après, on commence à s'amuser à budget raisonnable et en n'étant plus dans le jouet avec des RG65 (65cm)
sinon, ça va dépendre de ce qui navigue aussi sur les plans d'eau que tu penses fréquenter : c'est plus agréable d'être en concurrence, de si tu veux construire ou acheter en kit, et du budget et du temps que tu es prêt à y consacrer 200 à 5000€ en fonction du modèle.
des modèles qui vont bien dans des jauges reconnues qui permettent d'envisager la régate :
- RG65, en plan, ou en kit (dragonforce)
- IOM (1m de long, 4kg), en kit auprès de fabricants spécialisés, mais on trouve des occasions
- classe M, 10R, on dépasse le mètre de long.
un kit qui marche pas trop mal : Dragon Flite 95 (95cm)
HERMINE;2637898 à dit:
Il parait que passée la cinquantaine, on redevient enfant. Personnellement je l'ai toujours été...
Qu'est ce que ça va être à 60 ans :-D
Je souhaite maintenant gouter aux plaisirs de la voile RC mais avant d'acheter le mauvais matos,....
Déjà, petit bateau, petit problème. Que se soit pour le trimbaler, le rincer, le mettre à l'eau, j'aime bien les petits bateaux. Perso j'ai un Micro Magic de Graupner, série en perte de vitesse mais je (on, on est plusieurs) se régale avec.
J'ai aussi une construction bois, plan de 1m qu'on a réduit à 60cm, pour les raisons citées plus haut.
Après, la série à la mode, c'est le RG65, on peut y inclure les Dragons Force, mais là déjà, le tirant d'eau ne permet plus de mettre à l'eau sur une plage, avec seulement une paire de botte. Trouver un ponton ou un quai réduit le champ de possibilité des plans d'eau.
Après, plus grand, ça dévient compliqué AMHA, et cher.
Je ne connais pas de récepteur "spécial voile", mais avec qqles astuces et aménagements, les RX voitures ou avions vont très bien.
Pas de différence, moi je navigue en eau salée (rade de Toulon) avec mon MM et le voilier en bois, prévoir un bon rinçage.
Les voiles, sur un seul servo (treuil ou standard puissant). Donc 2 voies suffisent (voiles et gouvernail), sauf pour des voiliers typé maquette.
Il y a des sites/forums/bloc spécialisés, par exemple : http://navi.modelisme.com/rubrique6.html
Je te conseille quand même de commencer avec un kit complet (vs construction perso) avec une bonne notice.
Tu n'as pas parlé du budget (ça monte vite) ni de si tu voulais régater contre d'autres voiliers.
Merci Bud, Nefertum pour votre réactivité !
Je viens de regarder les modèles que vous avez cité et c'est bien le type de ce que je cherche dans un premier temps.
Je crois comprendre aussi que l'étancheïte du récepteur ne semble pas être un problème. J'avoue être étonné car l'eau doit bien rentrer à l'intérieur de la coque non ? A moins qu'il y ait un coffre étanche à l'intérieur.
Mes radios spektrum ne prévoient pas de modèle "bateaux" mais uniquement avions ou planeur. D'après ce que vous dites je dois pouvoir faire avec et ca c'est génial car je ne souhaite pas changer de radio. Avec tout le matos électronique que j'ai déjà…
En terme de taille, effectivement petit = petit problèmes mais je voudrais tout de même quelque chose d'assez "gros" (1m) pour pouvoir en profiter davantage.
En revanche le démontage et rangement est un critère pour pouvoir le trimbaler en vacances.
Quant au prix, je ne souhaite pas dépasser les 350€ pour une première expérience.
Subissez-vous de la "casse" et si oui sur quelle pièce principalement (moins qu'en avion évidemment :)
Y a t-il un risque à le perdre et ne pas pouvoir le faire revenir ?
Le placement des voiles par rapport au vent se gère depuis la radio ou bien se placent t-elles toutes seules après avoir viré ?
Sur quel site avez-vous l'habitude de commander ?
Allez : j'arrête de vous inonder avec mes questions mais je suis de nouveau excité comme un enfant à la veille de Noël.
donc oui Bud, à 60 ans ca promet...
Merci +++
bonsoir
l'eau ne rentre quasi pas dans les coques : quelques gouttes, rarement un peu plus, mais pas au point d'avoir un erre d'eau, sinon c'est qu'il y a un problème. En général, le récepteur et les accus sont dans un pot surélevé par rapport au fond de la coque ce qui protège les équipements.
pas besoin de radio "bateau", un mode avion en mode 2 convient très bien (gaz à gauche). on commande en général les voiles avec le manche cranté des gaz et la direction avec l'autre manche.
casse, moi, je n'en ai jamais subit, sinon ça peut être la voile, le mat ou la coque ou la dérive, mais en mode régate et dans des chocs entre bateaux.
le risque de le perdre existe si tu navigue sur un plan d'eau non fermé : bien penser à avoir allumé le récepteur avant de larguer les amarres...
et sa arrive toujours à revenir s'il y a des batteries et du vent. il faut juste savoir être patient.
les voiles se règlent avec le manche des gaz et le treuil, mais elles sont auto-vireuses, donc elles se replacent si le cap est symétrique après le virement de bord.
pour ton budget : dragon force avec les jeux de voile complémentaires.
des sites de confiance (il vendent ce qu'ils ont en stock, pas ce qui doit venir du fournisseur + ils connaissent la voile RC) :
http://pgmodelisme.com/prestashop/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=2
https://www.tecnimodel.com/voiliers/9450-dragon-force-rg65-v6-arts-de-joysway-8815a.html
autre site, qui présente les pièces détachées
https://www.efm-modelisme.fr/joysway-dragon-force-v6.html
après, en fonction de ta région tu vas trouver plus ou moins de monde autour de chez toi pour naviguer de concert ou t'aider.
NB pour Bud, je suis aussi très heureux de mon micro-magic, mais mon IOM marche quand même mieux.
