Avion tourne tout seul dans une direction opposé au moteur
Si le carton ondulé n'est pas un problème ........... alors allons y.
Souplesse en trop, rigidité en moins. En effet, il a tout pour que ca fonctionne.
Vraiment étonnant qu'on ne voit plus d'avions construits ainsi.
Non, les guignols ne sont pas faits uniquement pour tenir les ailerons en place.
Ils sont le lien, pour actionner les ailerons .......... qui sont des tailerons d'ailleurs
Eux aussi construits en carton ondulé ............ rigidifiés ? .......... si oui comment ?
Que ce genre de jet avec hélice propulsive s'engage un peu sur la gauche au lancement est normal.
Rien de méchant, et facilement rattrapable si les commandes sont assez directes et sans "flou" à cause de la souplesse.
A un moment,un plan est fait pour être respecté,le concepteur du plan a mis des années a intégrer l'aerodinamisme,les contraintes en vol et de multiple chose qui fond que si on respecte sont plan,cela fonctionne,après,si un gars arrive puis décide de faire autrement,sans jamais avoir piloté ou construit,ben.....ça marche pas, simplement.
C'est comme si tu décide de mettre des jantes de clio sur une Ferrari,ben ça marche pas.c'est tout,surtout si tu mes des jantes de clio sur une Ferrari et qu'en plus tu ne sais pas conduire,alors là ça marche encore moins.
Un conseil,si tu veut vraiment voler sans apprendre, achète un drone avec stabilisateur et gps, normalement,et encore ,tu devrait reste en l'air quelque minutes,mais pas avec un avion bricoler,caca ne marche pas.
A++
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D. remarque déjà les gars de fly teste savent normalement voler alors avec un truc pareille
vicelard au possible pour un débutant :-D:-D:-D:-D. Même un avion en EPP du commerce cela volerait mieux .
a+++
