Construction baguettes triangulaires
slotus7
Bonjour à tous
je voudrais pouvoir couper, scier, raboter peut importe, bref fabriquer mes bords de fuite, renforts triangulaires en balsa. Comment dois-je le faire sachant que ça doit être précis.
Y-a-t-il des modélistes qui ont ce genre de matériel et comment font-ils.
En vous remerciant d'avance pour vos idées.
Patrick
Salut slotus7
Si tu veux faire vite et bien, tu utilises une CB…
https://www.pb-modelisme.com/Matprem/listeMatPrem.php?page=3
Si tu veux faire toi-même, tu prends une planche de balsa épaisseur 30/10 à 50/10 suivant ton besoin d’épaisseur que tu coupe à largeur souhaitée.
Ensuite tu mets un grand carton (un grand calendrier annuel cartonné fait bien l’affaire) en bordure de ton établi tu poses ta baguette prédécoupée également en bordure et ponçage incliné à l’huile de coude en veillant bien de ne pas aller trop loin…
Autre solution plus sûre, tu coincés toujours ton BF à affiner en bord d’établi avec une baguette de bois dur de part et d’autre de ce BF, une baguette fine, 10/10 à 20/10eme côté bord de fuite et une autre de l’épaisseur souhaitée côté bord d’attaque et tu ponces délicatement jusqu’à effleurer les baguettes en bois dur !
Je ne sais pas si tu saisis bien ma prose, je vais faire un schéma en coupe pour préciser…
Roland
RRY75;2752168 à dit:
Pareil mais j'utilise deux tige métallique au lieu de baguettes de bois pour servir de guide. Ca permet de dégrossir à la lame de cutter (pour un bord de fuite) et de poncer sans crainte de poncer les guides. Une petite photo pour expliquer (ici un bord de fuite) :
Hal
    441,9 KB · Vues: 153
    278,3 KB · Vues: 141
Schéma et matériels utilisés
DEBE137F-60AF-4365-BD87-51731CF06D17.jpeg + huile de coude ;)
Roland
    304,3 KB · Vues: 57
    394,1 KB · Vues: 53
bien qu'adepte de la méthode CB il m'est arrivé d'en poncer à la main avec un résultat moyen. Il faudrait essayer de placer la latte à poncer en triangle dans une cornière alu de la bonne taille, cela permettrait de poncer avec du grain 40 (au début) pour aller vite et sans craindre de poncer trop loin. Prévoir une cornière un peu plus large et ensuite recouper le côté fin de quelque mm afin qu'il ne soit pas trop fragile.
C'est à essayer.
Bon courage ;-)
