BASHER SABERTOOTH : nouveau truggy 1/8 par HobbyKing
Mat_beer
Petite nouveauté du jour sur le site d'HobbyKing :
Un truggy AWD au format 1/8 pour 190€ en ARR...
Caractéristiques :
• Almost Ready to Run - Just add your choice of battery and radio system
• Powerful 1845KV Brushless Inrunner Motor (Waterproof)
• 100A Brushless ESC w/ Reverse (waterproof)
• 18Kg Heavy Duty Steering Servo (waterproof)
• Full time 4WD
• Steel front, center and rear sealed differentials
• Hardened steel pinion gear
• Heavy duty drive shafts
• Hardened metal drive cups
• Full ball bearings
• 3.5mm alloy chassis plate
• Adjustable screw shock absorbers
• Alloy oil filled big bore shock absorbers
• Adjustable toe-in and toe-out
• Adjustable camber and castor
• Independent wishbone suspension
• Shock tower support brace
Specs:
Length: 590mm
Width: 435mm
Height: 215mm
Ground Clearance: 43mm
Motor: 3674 Inrunner 1845Kv
ESC: 100A w/ Reverse Waterproof
Servo: High Torque Waterproof
Un produit intéressant sur le papier, à tester !
layork
Chez moi le lien de la video ne marche pas. Mais c'est vrai que sur le papier c'est cool. Et vu les retours sur les modeles electro hk que l'on trouve sur le forum, ca peut etre un bon premier prix.
Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
popokun
WOOOOO......Sexy ce nouveau truggy ,la caro avec le tigre est sympas
J'allais prendre le 1/8 circus ,mais c'est vrai qu'un truggy , ça me semble pas mal .
Par contre l'esc 100A c'est pas énorme , au pire je mettrai mon 120A dessus .
Fond des choses de plus en plus sympas hobbyking .
Dommage qu'il y'ai toujours les mêmes enfoirés qui achetent toutes les radios dispos sur leur site pour les revendre sur ebay...........
750106
schumacher dirt rider
ferrais mieux de rentrer leur sakura zéro qui ne dis pas son nom(pour la moitié du prix) , la TD 10 ;)
