bonjour, puis-je utiliser 2 gros accus ronds type R20 de 1,2v rechargeable du commerce soudés en parallele en guise de batterie de chauffe bougie ?
merci par avance .
Les chauffe-bougies du commerce fonctionnent en général avec 1 accu niMh rechargeable. Je me rappelle d'un temps où on utilisait des accus au plomb, (2.2V) qui avait quand même une certaine tendance à cramer les bougies...
Donc à moins que tu les mettes en parallèle. Exemple
C'est bien ce qu'il a dit qu'il les mettrai en parallèle.
@bouiboui aucun problème, tu peux même n'en utiliser qu'un seul, ça suffira.
A mon avis, il vaut mieux en avoir deux séparés dans la caisse, comme ça en cas de problème sur tu as potentiellement l'autre chargé et prêt dans la caisse.
