Salut Bud et merci d'avoir regardé les fichiers,
Tu as bien les yeux en face des trous, c'est moi qui manquai de clarté.
Sur le fichier sketch, tu vois le pourtour de la platine et à l'intérieur la place des servos. Le hasard a fait pour moi que les emplacements de servos soient considérés comme des cavités.
Mais imagine que je veuille sur ce sketch mettre un cercle supplémentaire et que je souhaite que ce cercle soit une excroissance (protusion) dépassant la surface de la platine. Et un autre cercle avec une cavité ne traversant pas la pièce.
Le problème sur lequel je bute, c'est que je n'arrive pas à faire différencier ces formes par FreeCad qui ramène toutes les formes que je crée à celles déjà existantes lors de l'import et donc je me retrouve avec des trous pour toutes les formes supplémentaires que je crée sur ce sketch.
Peut être une piste, quand je sélectionne une forme et que je veux faire une autre opération avec Partdesign, cela me met ce message : "linked Subshape cannot be used"
J'ai essayé de faire des autres sketchs mais Freecad me dit qu'un seul sketch peut être pris en compte par un corps.
Voilà c'est encore peut être un peu nébuleux comme explications mais bon à 6 h du mat j'aurai tenté.
Bon, et les renforts, tu veux les mettre où ?? faire quoi ???
Rien de spécial, c'était juste pour illustrer ma question. L'idée est de faire le plan sur un logiciel que je maîtrise un peu mieux que Draft (plus simple pour moi) pour les formes de base et ensuite après import d'affecter joliment les opérations avec Partdesign
Petit conseil au passage, au lieu de "pad", tu peux renommer ta protrusion, par exemple "base platine", ça te permettra de t'y retrouver quand tu auras des pièces plus compliquées.
tu as tout à fait raison Bud, j'avais fait au début. Mais après une journée à ramer et à refaire de nouveaux projets FreeCad pour tenter diverses solution je ne me suis plus embêté. Mais dès que j'aurai enfin compris je ferai joli beau dans les descriptions et les noms. Car j'aimerai bien mettre à disposition mes fichiers pour les autres modélistes (donc il faudra que je rende mes fichiers clairs).
Nouveau ! j'ai remarqué quelque chose dans un fichier tutoriel. D'abord créer la forme de base (protusion pourtour), puis sélectionner la face ou on veut travailler et ensuite avec Sketcher créer une forme supplémentaire. Et là magie tout fonctionne. Donc ! Le problème est devenu : comment affecter les formes importées sur le même plan de mon SVG à la sélection d'une face particulière (je sens que je ne suis pas clair mais j'espère que dans ta grande sagesse tu aura compris).
Ajout : en fait, je peux à présent encore mieux préciser mon problème.
En partant de la pièce de base, on sélectionne le plan (axe) de la première pièce sur lequel on veut ajouter une autre pièces (sketch) et une opération affectée à cette pièce (part design). Moi ce que j'aimerai c'est comprendre comment prendre un des fichiers sketch inutilisés (non grisés) et y affecter directement une opération qui soit attachée au plan voulu (xy) de la pièce principale (la platine).
Maintenant j'arrive à créer par sketch une autre opération et à la voir (c'était lié au paramétrage de la hauteur d'origine). Mais le problème demeure pour des sketchs inutilisés et que j'aimerai bien utiliser en l'attachant au body et en l'affectant à une des faces que je choisirai "manuellement".
Merci encore et à bientôt
Amicalement,
Alain
