Besoin d'avis config VGM 2M20 Phoenix Model Slick 580
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Diegau
chrisleprince;2741482 à dit:
J'ai comparé Rapido les canister simple et double grosso modo dans les deux cas il pèse environ 250g sans les pipe d'échappement. Donc si j'en mets deux, on parle de 250g de plus sur un modèle de 9kg donc je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. A mon avis, si on veut vraiment gagner du poids la seule solution c'est de passer sur un monocylindre plutôt que bi là oui on gagne facilement 500 à 700g d'un coup. Mais sinon ailleurs je vois pas trop où gratter du poids
Non tu fais erreur.
Avec un canister simple il t'en faut un pour 80cc, si t'en mets deux ce sont deux canisters pour 40cc.
Il y a donc une différence mais elle est inférieure au poids d'un canister 40cc.
Par exemple sur des échappement recommandés chez aerobertics :
MTW Muffler Set for GP-76
TDH 45 : 190g x2 = 380g
MTW 2-in-1 Muffler Set Flex Mamba Y-Header for GP76
TDH 110 : 360g
(Masses trouvées sur la page du TDH 110)
Il n'y a que 20g d'écart.
Le canister double que tu montres semble avoir le même volume que le canister simple.
Il est probablement moins efficace pour atténuer le son. Après il faudrait avoir vu les deux en fonctionnement pour comparer.
