Binder récepteur R84 avec TX16s
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion majoubert
majoubert
Je ne parviens pas à binder mon récepteur R84 avec ma radio TX16S.
Quel protocole choisir et dans quel menu (HF externe) ?
j(ai essayé plusieurs fois mais rien ne fonctionne
merci
Tu parles de menu HF externe, j'en déduis que tu as un module externe, correct? Sinon, c'est normal que ça ne marche pas (absent) et choisis plutôt le module interne.
Si c'est un R84 V1, protocole FRSkyD, sous-protocole D8.
Si c'est un R84 V2, c'est protocole Frsky D8 / D16 ou Futaba SFHSS. Pour le FrSky, tout dépend de comment ton R84 a été flashé (avec le protocole US ou Eu). Essaie de binder tour à tour soit D16 soit LBT(Eu) ou même D8. Il y en aura forcément un qui va marcher.
Bonjour, merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre mais j’ai tout essayé. Cela ne fonctionne pas. Le récepteur R 84 continue à clignoter en rouge lentement.
Ce serait bien que tu décrives ce que tu as essayé, ça aiderai à t'aiguiller.
Ne pas oublier aussi de lire le mode d'emploi du récepteur.
Il faut placer le récepteur en mode Bind avant de lancer le bind côté émetteur, sinon forcément il ne se passera rien (étape probablement pas faite vu que la LED devrait être rouge fixe d'après la notice).
Bind Method
1. Press and hold the BIND button on the receiver then connect power. After approximately 3
seconds, the receiver LED will be RED, the receiver is now in bind mode.
2. Select the D8 protocol for the multi-protocol menu of your remote control, and press the
[BIND] option, the red light of the receiver will flash indicating successful bind.
3. Exit bind mode on your remote control and disconnect power to the receiver then power the
receiver once more. The LED will now be solid RED indicated the bind is now done. If not
please repeat step 1 and 2.
Sur la RadioMaster TX16S, le module multi protocole est interne donc déjà il y a un problème si votre radio n'est pas équipé d'un second module externe.
Je conseille d'essayer de faire l’appairage du récepteur avec le module interne.
Ave
