ainef75
Salut, pour une histoire d'inductance liée au courant haché entre accus et contrôleur, les notices des contrôleurs précise qu'il y a lieu de limiter la longueur des câbles ou de rajouter des condensateurs au niveau du contrôleur.
Mais personnellement, j'ai quand quelques avions (dont des bimoteurs) où cette longueur dépasse les 40cm voir 50 sur de gros avions, et ils ont des centaines de vols à leur actif. Sans soucis.
Pour info pour un bimoteur, il faut bien 2 contrôleurs alimentés par 1 accus ou 2 accus, mais donc le BEC d'un seul des contrôleurs est utilisé. Sur le 2eme, il faut supprimer le + du connecteur.
JMce
JM
cela fait parti des légendes urbainesSalut, pour une histoire d'inductance liée au courant haché entre accus et contrôleur, les notices des contrôleurs précise qu'il y a lieu de limiter la longueur des câbles ou de rajouter des condensateurs au niveau du contrôleur.
JM
des aeromodlistes qui bossaient chea Ariane ,on fait des tests. Cela n'existe pas dans nos fréquences
idem, les histoire d'aimant, il faut faire 140 boucles pour voir un effet, et c'etait valable en 27 mHz et pas en 2.4 GHz
bien à vous
