câble aller retour
ronron
Bonjour, Merci pour ton retour c'est pour un mythos 50 je vais employer ta méthode avec la boucle de sécurité les câbles livré me paraisse court pour travailler facilement sans mettre les doigt dans le fuselage.
Le tube de sertissage est très bien, mais une fois serti, il ne permet plus aucun réglage de longueur du câble.
A la place du tube de sertissage, souvent à une des extrémités, j'emploie un domino d'électricien, le plus petit modèle, dont j'ai enlevé la partie isolante en plastique. Le câble peut passer dans une petite gaine thermorétractable, et le serrage des vis se fait sur celle ci.
Pour ma part j'utilise la méthode décrite qui fonctionne très bien. Mais comme le dit manager56 , attention au moment de sertir car le réglage des chapes n'est pas infini.
