Caudron Luciole C270 Mourier au 1/4
Avec cette configuration batterie moteur, tu devrais avoir 6mn30 de vol je pense. Tu as testé ? me tarde de voir les vidéos en vol. Félicitations.
Concernant le temps de vol l'avenir nous le dira mais je prévois plutôt 10 à 15 mn sachant que l'avion doit pouvoir voler mi gaz.
Ordre du jour, fabriquer les anti vibrations de haubans d'ailes.
Brut en rond d'alu Ø8 provenance bricotruc.
On commence par tourner le Ø 6.6 ext. et perçage Ø5 sur 17.5 de profondeur.
Tournage des bouchons
Usinage de la pointe avec porte outil incliné.
On bloque les deux axes X et y et on avance l'outil avec la manivelle de l'étau pour faire le cône.
Pince de préhension pour usiner l'autre coté
mise à longueur ...
et mise en forme à la lime
Mise en place anti vibration
Tournage rondelles en PE pour la jonction entre les haubans d’entre-mats.
ça ressemble à des boutons :)
Les rondelles sont cousues sur les haubans, une goûte de cyano fluide vient sécuriser tout ça.
Position pas très académique mais bien pratique pour faire les commandes d'ailerons.
Commande ultra courte avec chape M3
Mise en place des capots en fibre et petite touche de peinture pour finaliser.
En fait ce n'est que des bricoles mais ça prend quand même un peu de temps ;)
A plus
Daniel
Passons au défi suivant, les portes sont fonctionnelles mais il manque le système de verrouillage.
Petit problème pour mettre en place les tringleries, il va falloir démonter les supports.
Hop là !
Je modifie des ressorts récupérés sur un vieux parapluie ...
Voila tout est prés pour l'assemblage.
Plus qu'a attendre que la peinture sèche et remontage sur le fuselage.
Bon, je prends la porte :)
Daniel
