Centrage d'un autogyre
colaisseau
Salut.
Simplement par plaisir de découvrir et pour jouer avec le petit fils, j'ai acheté l'autogyre Gyrocopter G2 chez HK.
Pas grand chose à dire . Juste à chercher comment loger tout dans le fuselage, batterie, contrôleurs et récepteur. Mais bon, j'ai une question plus fondamentale …
La notice, petit format et succincte montre un croquis plaçant le centre de gravité à 220 mm devant l'axe du rotor ??? https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/file/990172122X7478X21.pdf , page 6.
Cela pose question, car je ne vois pas comment équilibrer avec un centrage presque au niveau du moteur !!! La totalité de l'engin, donc le poids est derrière ! Et puis comment suspendre ???
Une rapide recherche sur les sites autogyres grandeur indique que le centrage d'un autogyre est peu important et plutôt près de l'axe rotor.
Qui vole avec cet appareil et comment avez vous centré ?
Merci.
Jacques
Le logo du CG est aux alentours du rotor, la mesure de 220mm c'est depuis le nez/cône d'hélice au niveau du fuselage.
Dans tous les cas, centrer 220mm en avant de l'axe du rotor (sur la pointe du cône d'hélice) ça va être difficile :)
Bonjour Jacques,
d'après le dessin de ta notice, je comprends que le CG doit se situer à 220 mm derrière la pointe du cône d'hélice ... exactement comme Laurent.
ce qui est aussi très proche de l'axe du rotor ...
Alain
C'est bien ce qui me paraît logique. Mais bon, un "spécialiste" grandeur me disait hier que le CG d'un autogyre se détermine toujours à compter du rotor, ce qui me paraît d'ailleurs logique. Le fabricant aurait pu décaler les pales sur le schéma, pour qu' on voie le cône ou plus simplement dire de centrer sur le rotor ...
Ça doit être une question de traduction ... :-D
Merci de m'avoir conforté. Reste à trouver le chausse-pieds adéquate pour tout entrer dedans.
Au passage, il faudra éviter de casser. Les pièces étaient nombreuses pour la version G, mais pas grand chose pour cette version G2, par exemple, pas d'helice triple. A moins que la qualité très améliorée assure de ne plus casser ??? [emoji849]
Jacques
Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
