Jean_Chri
Bonjour à tous.
Pour pouvoir mieux équiper et commander mon WLtoys 104020 "Caballo", je vais l'équiper d'une radio DumboRC DDF-350 10 voies.
Le problème est que le module de gestion des feux est, je pense, d'une techno propriétaire et non standard: Les infos de direction (cligno) et d'accélération (Feux stop/ MAR) ne sont pas prises comme d'habitude sur les voies 1 et 2 (donc deux nappes 3 fils) mais via une seule nappe 3 fils branchée sur le canal 6 ou 7 du récepteur.
J'ai essayé de croiser les voies, du faire du mappage sur l'emetteur mais rien n'y fait, ça marche pas.... seul le signalement hors de porté (tous feux clignotent) fonctionne.
Si quelqu'un a déjà trouvé une solution je suis preneur avant de prendre toutes les tensions aux bornes du module de feux.
